Led denne svietenie
Re: Led denne svietenie
U nás není přepínač on-off -P je to furt on :o)
No hold lepší auta už to přepínání mají :lol:
frezzi
Příspěvek od frezzi »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: -i
Pavel73
Příspěvek od Pavel73 »
Jak to tedy dopadlo s tím odpojením denního svícení přes H4? Mě to opravdu vadí,
zkoušel jsem podle google vyndat pojistku u řidiče a nic. Další návody ukazují relé
DLR pod palubovkou u sloupku řízení, ale to u mne také není :-( Můj sedan 2010
je zřejmě jiný model (tedy již třetí způsob - neznámí).
Pavel
Aveo Sedan Sportline 1.4 16V 74kW r.v.2010
No já mám taky sedan 2010 jako ty, a DLR mám odpojený.
Bohužel nevím jak. Už jsem to takhle koupil. Pod palubovkou mám ustřihlí dva dráty a přepojený do přídavnejch LED DLR.
Ale když to tu někdo zkoušel přepojit podle toho jak to mám já tak mu zhasli všechny světla a měl problém to dát zpátky do kupy, tak nevím. ;)
Pokud jsou na DLR použitý vlákna dálkovejch světel, tak by to mělo jít takhle:
(za předpokladu, že pokud jsou aktivní DLR tak parkovačka nesvítí)
Pavel73
Já tam mám bohužel nějaký automat, jak zapnu klíček, tak svítí parkovačky a když nastartuji
tak se k nim rozsvítí tlumené. Jsem s toho jelen... asi to opravdu bude v PC a to bude konec.
No uvidím zda na něco přijdu, ale zatím to vypadá bledě.... Na posledním autě mi to při mém
courání po městě ušetřilo min. 0,5 l benzínu na 100 km a to nepočítám opotřebení parabol a H4.
Dal bych si tam lepší H4, ale až to vypnu.
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
Som tiež na "čakacej" listine ako odpojiť automatiku.
Ja to mám tak,že:
Otočný spínač svetiel vľavo:
-otočím kľúčom a po naštartovaní sa zapnú stretávacie svetlá.
V tomto režime tzv.dennom,nesvieti podsvietenie /ovládanie na volante,kúrenie,klíma a pod./,nedajú sa zapnúť diaľkové svetlá /iba bliknutie/ a nedá sa zapnúť zadná hmlovka /predné nemám/.
Otočný spínač svetiel vpravo:
-otočím kľúčom a hneď sa zapnú stretávacie svetlá. Pri naštartovaní sa na 1s vypnú a opäť sa zapnú. V tomto režime tzv.nočnom,svieti podsvietenie /ovládanie na volante,kúrenie,klíma a pod./,dajú sa zapnúť diaľkové svetlá a dá sa zapnúť zadná hmlovka /predné nemám/.
Otočný spínač svetiel v strede:
-svietia parkovačky,stretávacie svetlá sa vypli.
Toto je jediná poloha,keď sa vypnú stretávacie svetlá a tak by som možno začal tu. Na VW fóre som čítal,že ak sa nedá vypnúť svietenie cez RJ pomocou VAG /diagnostika pre VW/,tak to robia cez spínač. Dal som to pozrieť dvom ľuďom,ale ani jeden nenašiel v mojej RJ kolónku svetlá,alebo osvetlenie. Do útrob ich RJ nevpustila...bez orig.programu to asi nepôjde.
Inak počas svietenia stretávacích svetiel,mi svietia aj parkovačky.
Nejako sa to deaktivovať musí dať,lebo je plno fotiek,kde na Aveo /píšem o T300-ke/ predávajú DRL svetlá a svieti im to.
Ďalší problém bude podľa mňa chybové hlásenie na palubovke,lebo Aveo takto reaguje na LED-ky,aj keď sú CANBUS...niekto musel vyskúšať z 10ks jednu,ktorá bola ok.
frezzi
ako píšeš, nemusí to byť vôbec v RJ auta ale len prostredníctvom vypínača alebo to má svoj vlastný modul..
Boeing737
Bol som v Chevy,nahrali obsah RJ a poslali do nemecka.
Nemci nesúhlasili s vypnutím,lebo u nás je povinné!
Moje auto!!! Nemec bude rozhodovať?
US,RUS,Ukraina fórum nepomohlo.
Napísal som centrále,ale nepomohlo.
V starom Aveu stačilo vytiahnúť modul s nejakým žltým označením. Čítal som to na nejakom fóre.
Podobnú som našiel v mojom aute pod palubovkou,ale nedá sa vytiahnúť. Kábel ide zo štartéra.
Čo to je?
Boeing737
DRL už namontované mám.
Boeing737
Na starom vytiahnite tento konektor a hotovo.
Je pod palubovkou.
pejee
Příspěvek od pejee »
Už ti to i svítí jak má? :)
Boeing737
Nie,vyššie o tom píšem a už je to naozaj o nervy.
Predám celé auto za 1000 eur :)
Alebo zaplatím 1000 tomu,kto to vypne ;)
frezzi
okej zajtra som u teba :lol: :PP:
frezzi
podrobne mi pofoť káble pod palubkou a pozrieme sa nato , to čo si označil šipkou na druhej fotke je zapojene do čoho ?
Zpět na „Aveo - Elektronika“
