http://www.a-max.sk/obchod/action/produ ... -741.xhtml
Spilenie pruzin
Re: Spilenie pruzin
Hele bacha na odrb to čo nabízí tuning sa dá kúpiť 100x lacnejšie tak bacha Já idem zajtra pre také svorky ale kus je za necelých 0,30€ to je asi 9 Sk a 6 Kč takže daj si do vyhladávače SVORKA NA OCELOVÉ LANO alebo to kúpiš tak ako Já v železiarstve
Jo mi ich v robote dosť často používame na lana naviákou takže držia skvelo a podobné som mal na OPLI a držali tak zajtra kúpim a pozajtra ide čumáčik dole
Len je treba premerať hrúbku pružiny a podla toho kúpiť svorku
- Lanove_svorky.jpg (9.76 KiB) Zobrazeno 3777 x
Re: Spilenie pruzin
veril som ze sa niekto chyti hladal som to ako spojku v google ale nevedel som spojka coho a vedel som ze niekto sa chyti a mal som tusak ze akurat peha parada gratulujem peha najlacnejsie znizovanie 3cm za 4x0,3e to je smiesnycg 1,2e a nie 500kcs potom nahod foto postupu peha a stahujes cely zavit???
Re: Spilenie pruzin
Stačí na každú pružinu 2x a bude no pred tým sa musí pružina stiahnúť na to však pomôže ješte dokúpenie 2x spony a použitie tých vaniček a dlhších skrutiek to som obkúkal práve s tej stránky čo si tam dal Ty a tak rátam že robota aj s prestriekaním (chcem to na čierno aby to nebilo do očí) bude asi hodinku aj s kávičkou
Re: Spilenie pruzin
presne tak jeden stahovak este k tomu z dvoch kusov spon a dva dlhe sroby uplna pecka kavicka a paradicka potom odfot pred a po
Re: Spilenie pruzin
Jasne jo inak Legyna má asi 10mm pružinu no na Aveu je asi tenšia tak si myslím že na tvoje bude spona stáť okolo 0,20€ možno aj menej a to je paráda
Hele nakúpim ich viac strieknem na červeno a budem to v CZ práskať za 350 Kč
Re: Spilenie pruzin
za 350kc to pojde na dracku ale vanicku na cerveno nech to je konkurencne heh no porezal som pruzinu ale najuzsia nieje som sa cudoval pomeriam prilozim
Re: Spilenie pruzin
Re: Spilenie pruzin
no na aveu je 10mm hrubka takze lega asi viac
Re: Spilenie pruzin
len dufam ze pri prepruzeni sa mi koleso vojde do blatnika a nebude suchat
Re: Spilenie pruzin
nemá to i nějaký dorazy který tomu brání??
Re: Spilenie pruzin
No to aká je hrubá ma nežere lebo cena je len o centíkoch
Ládinku poď do toho aj Ty aby si namal výzorovo malé kolečka
Jo a netreba sa bať nešúchá to ani pri prepružení a dokonca aj tlmiče lepšie zaberajú a vždy sa to dá vyhodiť lebo to tu pružinu tak rýchlo nezdeformuje
Re: Spilenie pruzin
kola mám 15" ale abych nebrousil retardéry na křižovatkách,ještě přiberu co pak
musel bych pak pravou stranu povolovat
Re: Spilenie pruzin
lenze et mam mat 45 a ja tam mam 35 tak preto ma to trapi ved uvidime
- Hanzy
Re: Spilenie pruzin
Chlapi tohle mam na Evande na prednich a v klidu jde to tak o 1.5cm dolu pokud si dobre pamatuju...
http://cartuning.cz/zbozi/produkt-469/s ... uziny.html
Re: Spilenie pruzin
a ako sa to spravalo??? bolo to tvrdsie? po demontovani ostali pruziny unavene???Hanzy píše:Chlapi tohle mam na Evande na prednich a v klidu jde to tak o 1.5cm dolu pokud si dobre pamatuju...
