Najprv by som chcel administrátorom a moderátorom poďakovať za skvelé fórum, odkaz od známeho mi pomohol s viacerými problémami na aute.
Takže pár problémov čo mám s Leganzou:
1. Problém sa prejavuje vŕzgajúcim zvukom v oblasti prehadzovania (páka na prehadzovanie rýchlosti) ide o akúsi rezonanciu hlavne ak pustím plyn a otáčky klesnú po 2000RPM niečo ako keby rezonovalo ak chytím páku do ruky keď to vrzgá prestane to.
2. Už na fóre viac krát spomínaný problém s brzdami vpredu. Pri rýchlostiach a brzdení začalo s volantom triasť takže som vymenil kotúče za nové značku neviem, valčeky Ferrodo po čase ale cukanie znova nastalo. Po premerani kotúčov sa zistilo ze sa pokrutili (nekvalita) tak sa zobrali ATE kotuce, Ferroda valceky a teraz je to viacmenej na rovnej ceste bez problémov. Čo sa týka ale cesty z kopca a brzdení v zákrute stále to cuká s volantom. Spravila sa geometria, ramena su ok, silentbloky nove, capy nove, vlastne sa menili aj tie dalsie casti prednej napravy (nie cap ale to druhe neviem presne ako sa to volá). Proste predná náprava je ok.
Inde mi radili, že to môže byť resp. je to spôsobené vrchným uložením Tlmičov, samotné tlmiče majú najazdene cca 65000 km a sú OK. To vrchné uloženie tlmičov sa pri ich menení nemenilo a ani sa normalne nemení. Keď pomalou rýchlosťou prechádzam cez nejakú nerovnosť vyššiu tak citím takú čudesné údery do volantu ako keby niečo bolo uvoľnené...je možné teda že sa tie horné uloženia tlmičov vybili (auto má najazdene 182000km ale je o neho starané a okrem týchto vecí ide super - 7 rokov sa garážovalo a pod.) a proste je toto všetko spôsobené kvoli nim?
3. Posledná vec je klíma, ta sa naplnila za tie roky len raz a pred rokom stracala na účinnosti tento už sa ani nezapne. Po diagnostike vypise kod 0 cize bez chyby. Ako sa sprava ta klima ked vyprcha z nej napln ... absolutne ju nezapne? kvoli ochrane? Lebo predtym po zapnuti klimi teda tlacitka bolo pocut ako zopol (asi kompresor) a teraz nie. Staci doplnit napln?
Dakujem za vsetky rady, hlavne ale s tym trasenim volantu.
Pár problémov s Leganzou
phalanx
Re: Pár problémov s Leganzou
1) to budu asi take plastove kruzky v ulozeni riadiacej paky, zvyknu sa vytlct, skus ich namazat, ak to na chvilku pomoze tak je to ono, ale po chvile to zacne robit znovu takze ich treba vymenit
3) ano chova sa tak ze sa nezapne, malo by stacit ju dat doplnit, ak teda nemas niekde dieru, pri svojom veku uz moze byt klimovy chladic deravy (on ten hlinik po XY-rokov zvykne najcastejsie odspodu od soli, vody a pod. preoxidovat skrz ...)
1 a 3 popísané dobre a teraz k 2 takže pokud si tam menil to čo popisuješ tak iste to uloženie môže robiť tento jav ale najprv pokud si nemenil tak tohle sô to silenbloky a kostička(stabilizátor) to je skoro vždy príčina buchotu a akoby poklesu vozidla na stranu náklonu v zákrute takže skús sa na ne pozrieť
- 96213130.jpg (46.87 KiB) Zobrazeno 2938 x
- 96213131.jpg (44.51 KiB) Zobrazeno 2938 x
- 27441.jpg (8.35 KiB) Zobrazeno 2938 x
Ďakujem za odpovede. Na tie plastové krúžky pozriem. Vidno ich ak odoberiem to plastové okolo riad. paky a pod? Klíma predpokladám, že klímový radiátor je ten vpredu. Uvidíme dám klímu naplniť v náplni bude látka a uvidíme či to bude pretekať.
Pre Peha: toto sa všetko menilo, aj tie stabilizatory akosi som nevedel prist na nazov
. Vsetko co si dal na obrazky sa menilo + aj ten cap. Cize teda moze to byt nakoniec to ulozenie tlmicov? Ono sa to javi tak ze ked idem k policajtovi (spomalovac na ceste nie kovovy ale betonovany) a ako keby narazim naraz kolesami na spomalovac tak citim na resp. vo volante ako keby sa v predu na riadeni nieco hybalo zabucha to. Kazdopadne vsetko co sa tyka capov, stabilizatorov, to vsetko je menene cize uz mi naozaj zostavaju len tie ulozenia...tam je ale problem ze neviem ktory to moze byt diel z toho ulozenia (tam sa to sklada z nejakych 4 casti).
Ahoj a vtaj nech Ti slúži a jazdí a čím najmenej závad všetko čo tu opisujú je ok ja by som dodal ešte jedno k tomu búchaniu v tej naprave pozri silembloky predného stabilizátora té si určite nemal menené nedá sa k tomu riadne dostat ako na iných autách a v servise to vela obnáša keby si ich chcel vymenit musel by si dat dole celú napravnicu a tu neviem či to niekto robil na mojej som ich mal šlus neako som to tam zaklepal zavaril a zatial to nebucha alebo nie až tolko ale aby som dával kvoli dvom posratím gumám dolu celú napravnicu tak to nie na nej su 4 šroby sú tak skorodované ,že až ich urveš tak koniec dalšia robota navyše ja asi tolko ináč je to dost driny,ked to všetko spravíš stojí to zato v aute mam klud a nič mi už nevrzga a nebúcha a ešte jeden liek je nato dáš si nahlas rádio alebo cd a máš pokoj
Ešte chcem dodat ohladom tej nápravnice na nej sú tiež silembloky dokonca 4 a té tiež búchajú dre sa plech o plech a ešte auto staca stabilitu riadenia te šroby sa mi nedali vyšrobovat bál som sa aby som ich neotrhol tak som te dva zadné zavaril a pokoj su tam ešte 2 predné ale té boli dobré te už by som neodporúčal zavarit
- P081108_15.15.JPG (100.61 KiB) Zobrazeno 2904 x
- P081108_15.16.JPG (110.98 KiB) Zobrazeno 2905 x
Dík za info, ono to normálne v nápravách a vpredu nebúcha ak prechádzam počas jazdy normálnej cez nerovnosti teda toto bude skôr ok. Keď sa to všetko menilo u známeho čo sa mi stará o auta tak som bol pritom cele ramená boli dole to čo si mi tu ukazoval je ok.
K tým horným uloženiam tlmičov mi neviete nič bližšie povedať?
Ahoj
S tymi brzdami mam ten isty problem a uz som menil 5 kotucov v pribehu 2 rokov teraz naposledy som dal original diel boli dost drahsie. zatial pri brzdeni vsetko ok ale ono sa to zacalo s tym trasenim az po case cca mesiac az dva takze este pockam. Niekto z fora mi pisal ze by mohol byt problem v poloosi ale ja som si teraz vsimol ze mi jeden kotuc derie nepravidelne co ma nabada k tomu ze bude asi ohnuty naboj. No ale este jden kamarat sa na to pozeral a tomu sa nezdalo riadenie vra su tam nejake zuby a tie mozu byt vydrete a preto to moze triest. Mna napadlo ci ten problem nemas kedze ti to este aj bucha - ak je tam nejaka mala vuola tak by to pri prejazde nerovnostou mohlo cukat a mozno aj buchat. Ja to zatial nejdem riesit pokial tie brzdy pojdu ale ak sa to zase ...... tak budem musiet aj tuto vec riesit
