Klakson
Klakson
Zdravim. Dnes som s jednym servisakom riesil klakson, ktory mi nefunguje odkedy som auto kupil. Poistka aj rele su OK, podla vsetkeho nefunguje spinac na volante. Takze rozobral cely volant a pod nim sa nachadza nejaky plastovy kruzok s kablami, tak zrejme v nom bude problem.. da sa taketo nieco aj zvlast zohnat? A ako sa to vlastne vola.. Resp. da sa to nejako rozobrat alebo...
Vdaka.
ex Leganza ´98
Re: Klakson
jmenuje se to hodinova pruzina nebo civka volantu nebo krouzek airbagu
sehnat se da a ja ji mam.
da se taky zmerit a pokud funguje airbag bude to jinde.
Re: Klakson
Aha, no vdaka.. ten mechanik povedal, ze airbag ist moze, ale klakson nemusi.. ze to moze byt prerusene iba nejak na tom klaksone.. ja sa nevyznam, tak iba reprodukujem
V kazdom pripade rele je v poriadku, aj poistka a ked nejakym kablom to prepojil, tak to aj trubilo.. akurat nejde trubit na volante no.. a kolko asi vyjde ten kruzok? Dakujem.
ex Leganza ´98
Re: Klakson
Ahoj skús ten káblik na volante čo je vyznačený šipkou odpojit je tam konektor a ten druhý koniec prilož na kostru volantu tak potom zistíš či je naozaj vada v tej cievke ak nie tak to može byt vada v samotnom vypinači inak možeš si dat aj neaké tlačitko hocikde.
- P110309_21.09.JPG (87.96 KiB) Zobrazeno 2528 x
Re: Klakson
Jaj, no ok, pozrieme sa na to
No a to tlacitko mi xcel urobit hned, ale tak prislo mi to take divne.. ako ked som si na skode 105 dorabal veci
Ale keby to bolo jedine riesenie, tak by som to prijal.. lebo tych zaspatych vodicov je na cestach tusim stale viac a viac
Vdaka.
ex Leganza ´98
Re: Klakson
krouzek ti necham za 400 kc.
Re: Klakson
Ok, ja sa popytam este na cenu tu u nas a ked to bude ovela drahsie, tak Ti dam vediet. Dik.
ex Leganza ´98
Re: Klakson
zeptej normalne stoji kolem 1300 kc.nekdy pri trose stesti 900.
