anténa elektrická na Daewoo Lanos TF086
Martin001
Příspěvek od Martin001 »
Zdar lidi :D . Sháním elektrickou vysouvací anténu na Daewoo Lanos TF086. Nevíte někdo, kde by se dala sehnat za rozumnou cenu ?...Díky
Pepo
Re: anténa elektrická na Daewoo Lanos TF086
Příspěvek od Pepo »
Cau, to by aj mna zaujimalo, bo ma uz nebavi ju stale rucne schovavat... :)
Lanos sedan SE, r.98, 1,5 - 8V, 63kw, stastnych 221 000 km :)
co ja vim tak anteny stavaly kolem 1500.zkuste czdrafel a tam se zeptejte.
lanos&renault
Příspěvek od lanos&renault »
Ahoj, ja som videl tieto antény, stály okolo 48,80 € (1470 Sk) vo Forstingeri.
Lanos 1,5 sedan r.v. 1999, 63kW (LPG + benzin)
Renault Kangoo 1,4 r.v. 2000, 55kW
krowman
Příspěvek od krowman »
BSAuto Brno
kontakt:
Veslařská 2
637 00 Brno
Infolinka 541 22 15 15
e-mail: brno@bsauto.cz
Tady me sehnali antenu v pohode :) zavolej tam a uvidis! -i
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
To Martin001 ty mas
1. staru elektricku
a zhanas novu alebo mas
2. manualnu a chces elektricku?
Lebo ak mas elektricku a elektronika je v poriadku stacilo by ti kupit novy prut popripade opravit elektroniku v ktorej sa mozu pokazit len dva tranzistory.
Ak mas manualnu potom nezabudni, ze budes musiet potiahnut dozadu jeden kablik od radia + napajanie trvalych 12V.
ted mi napadlo ze se ti zeptam
uvidime
Ondra.Bruzek
Příspěvek od Ondra.Bruzek »
měl bych dotaz nevím, jestli mám elektrickou ale vede mi do kufru nějaká průhledná hadička a anténa sama nejede mohl by někdo poradit?
Daewoo Lanos 1.4 98
Ta gumová hadička je na odvod vody z antény no a pokud ju máš elektrickou tak tam musia byť káble ale nie len anténový ale 3 (červený,čierny,bielý) no a pokud ano a nejde tak len rozebrat a pozrieť čo je pokazené (od motorčeka,elektroniky až po prut) :D a takto to vyzerá...
Ondra.Bruzek
oo díky mrknu na to přes víkend a pak se ozvu ps. ta hadička nemusí být pořád plná že?
Daewoo Lanos 1.4 98
Ta hadička musí byť vždy PRÁZDNÁ lebo ako vravím je to odvod vody ktorá steká po prute takže pokud ju máš plnú tak ju vyčisti a ona musí byť prestrčené takou priechodkou von cez vnútorný blatník :idea: :D
Ondra.Bruzek
tak zrada hadička tam je ale chybí motorek :lol: takže bych musel koupit novou plus dráty... takže radši zůstanu u CD :)
Daewoo Lanos 1.4 98
antenu mam stoji 600.a jednu nekde v ostrave ale majitel ji nedostal a dopravce mlci ze hanzy?jo a peníze samo nikde.
mino22
Příspěvek od mino22 »
Dnes som namontoval el. antenu , ale nechcela sa zasunut .Akoze sa pekne vysunula a potom vypnem radio -nic , odoberiem predny panel -nic . Chapem to dobre ze kvoli tomu ze nemam radio zapojene cez spinaciu skrinku , kedy by to radio nedostalo vobec prud pri vybrati kluca ? , a tak by sa zasunula. Asi je to tak , lebo ja som mu odobral prud tak , ze som prerezal modry kabel pod volantom a antena sa zasunula . -i Takze v pondelok kupujem spinac na palubovku a ten bude na vysunutie a zasunutie anteny . Kedze radio nechcem prepajat na spinacku , vyhovuje mi ked hraje aj bez otoceneho kluca. Dalej ta antena je paradna ,dobre vyzera ,ale zda sa mi ze je moc dlhy prut , ktory by sa mohol niekde zachytit . Co tak dat dalsi spinac aj na ten cerveny kabel , ktorym by sa dal prut pri vysuvani zastavit . Spinac myslim ako tlacidlo napr. na mojej Skode 120 ktorym som pustal ventilator na chladenie z kabiny .Nie som elektrikar, tak neviem ci to pojde , ale asi hej . Este pridam ze som nemal pripravu na el . antenu , takze som tahal kable spredu do zadu , ale hlavna vec ze tam bola ta odtokova hadicka . :D
solimx
Příspěvek od solimx »
ahoj,
mne zase nevyhovuje ked sa antena po zapnuti radia vysuva, kus chcem setrit motorcek a odporovu drahu v motorceku, tak mam +12V na ovladaci drat privedeny cez vypinac a vypinac zavrtany v pristrojovke. A hlavne v zime, ked antena zamrzne, aby motorcek neporazilo si na vysuvanie anteny davam bacha. Antenu ovladam cez vypinac nie cez radio.
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
Zpět na „LANOS“
