Klepání v motoru
vcesik
Klepání v motoru
Příspěvek od vcesik »
Dobrý den,
mám Nubiru SX 1,6 16V, r.2000 s LPG
Tak před 14 dny se začalo ozívat slabé klepání z motoru. Nejdříve jen při teplém, později i při studeném. Nyní je to silný rachot. Je závislý na otáčkách, čím více otáček, tím více rychleji klepe.
Mám podezření na hydraulické štelování vůle ventilů, pokud ji má...
Je to možné?
Měl jsem sundané víko hlavy a normálně se vůle mezi vačkou v horní poloze a podložkou nad ventilem měří spároměrkama. Tak 0,2-0,3mm.
Já ale naměřil na prvním válci (od rozvodů) cca 1-2mm. Podložka šla s mírným tlakem přimáčknout k ventilu ty cca 1-2mm a po uvolnění se sama vrátila k vačce. Vyzkoušel jsem i jiné podložky, ty ale takovou vůli neměli. Maximálně 0,5mm.
Tak nevím, poradí mi někdo?
Co je třeba udělat pro opravu?
Musí se sundat ojnice... :cry:
Díky za každou radu
Mě na Oplu rachtali zdvihátka jen než se motor zahřál, potom ztichli, mělo to klasickej zvuk jak diesel, píšeš že to dělá při teplým motoru, tak to může bejt cokoli, třeba i špatnej olej. Palikx jistě poradí i z tý louky kde sedí :lol:
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Nebo jestli ti nepodchází těsnění pod "parohama" - svodama výfuku. U nubi jsme to zažili.
Tomáš
Re: Klepání v motoru
Příspěvek od Tomáš »
vcesik píše:Dobrý den,
Je to možné?
Díky za každou radu
Jsou tam hydrostavy , takže to co popisuješ je normální , ale spíš bych to viděl , že ti v jednom z těch zdvihacích kalíšků utíká tlak , nebo se nedostatečně natlakuje a nevymezí tu vůli dostatečně , nebo tak něco , nevím jak to napsat .........
GHOST
Příspěvek od GHOST »
No možno je to blbosť, ale mne sa takto prejavovali rozvody a vodna pumpa.
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
vule na zdvihatku by takova byt nemela ale pri zataveni motoru vacka olej castecne vytlaci.ale ditby se to nemelo.hydrostav bude asi KOrozvody muzou taky delat divy.a samo ojnice muze mit vuli na klice.rozebrat a podivat.ale zacal bych tim hydrostavem.
Zpět na „NUBIRA“
