cukání při studeném motoru
Martin2705
Příspěvek od Martin2705 »
Problematika cukání byla již mnohokrát řešena, ale včera sem sebe vypozoroval jednu zvláštnost. zatímco studeného motoru cuká auto na dvojku při povolení a stlačení plynu fakt hodně, po cca 50 kilometrech to bylo úplně v pohodě, jak nebe a dudy. Čím to může bejt, ohřátý to přece musí bejt třeba po pěti a to to cukalo pořád...
Nějakej nápad, co by to mohlo způsobovat?
RoSta
Příspěvek od RoSta »
niekoľko krát, ako hovoríš, prebratá téma...
zapaľovanie a tam viac vecí...
typol by som to na zapaľovacie káble... poškodené, ak sú vlhké, fungujú zle... keď sa zohreje motor (nie len olej), vlhkosť sa odparí a stav sa zlepší...
http://www.tesla-blatna.cz
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Ten samý problém jsem měl u kadetta. A bylo to spůsobené prasklou hadicí od airboxu co vede vzduch k motoru. Bylo to jen nepatrná prasklina,ale než jsem na to přišel,tak jsem myslel,že to snad hodím ze skály. :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Slavek
Příspěvek od Slavek »
taky sem se s tim setkal melsem vypadlou hadicku z MAP senzoru, podruhy sem musel vymenit zapalovaci kabely a svicky, buh vi kdy je kdo menil naposled
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Martin2705
Vzhledem k tomu, že jsem přečetl všechna témata k této věci, tak sem svíčky i kabely vyměnil hned jako první.
Přijde mi spíš zvláštní, že to třeba po půl hodině jízdy přestane...
Martin2705
Slavek píše:taky sem se s tim setkal melsem vypadlou hadicku z MAP senzoru, podruhy sem musel vymenit zapalovaci kabely a svicky, buh vi kdy je kdo menil naposled
Kde je prosím MAP senzor?
RoSta
môže to robiť aj cievka, ak je prasknutá izolácia...
vysokonapäťový kábel k nej si menil?
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
RoSta
sviečky si dal aké?
aký máš motor?
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Martin2705 píše:
Tady máš ten od Slávka :D
http://ukazto.com/?img=1-mz71.jpg
Martin2705
Kabely sem měnil všechny, svíčky sem dal Brisky, motor mám 1.8 MPi
Slavek
Conpet : diky za spolupraci :D
Martin2705: koukni celou tu hadicku az k nasavani, treba je protrzena nebo praskla, ono to prave dela to co pises, kdyz se zahreje tak to vyhodnocuje z lambda sondy tak proto to prestane cukat
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Martin2705
Slavek píše:Conpet : diky za spolupraci :D
myslíš tu z MAP senzoru, vedle zelenýho konektoru na fotce?
Slavek
jj presne tak sundej ji z map senzoru a ze sani a poradne prohlidni, jen nesundavej pri nastartovanem motoru, nacte ti to chybu jako me a pak sem to musel celi resetovat
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Martin2705
Slavek píše:jj presne tak sundej ji z map senzoru a ze sani a poradne prohlidni, jen nesundavej pri nastartovanem motoru, nacte ti to chybu jako me a pak sem to musel celi resetovat
Tak bohužel sem nic nezjistil, nějakej další nápad?
RoSta
RoSta píše:môže to robiť aj cievka, ak je prasknutá izolácia...
skús si od niekoho zameniť cievku...
RoSta píše:sviečky si dal aké?
odporúčam NGK (správny typ), pri Brisk sa mi stalo, že aj nová sviečka "už" nebola dobrá a pomohla výmena...
ešte... tie VN káble si dával nové?
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
