CUKANIE motoru odstránené...hurááá..
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
Zdravím, už sa toho tu o tomto popísalo veľa ale opakovanie je súhra myšlienok, tak teba:
- motorom mi cukalo pri plynulej jazde (stála konštantná rýchlosť ) a prestalo to len keď som troška pridal alebo naopak ubral plyn. Skúšal som meniť káble, cievku, sviečky, rozdelovač,... chcel som aj palivový filter, ale kedže mi to robilo aj na benzíne aj na LPG tak to som nechal tak. Čiže iskri mi hádzalo v pohode, aj prívod paliva je OK tak som dumal ďalej (JA LAIK (ale už som rozobral TRI ESPERÁ do posledného šróbiku, už si trúfnem aj skladať (čaká ma výmena 1.5-ky za 1.8-kuy ) ) ) . V jednom príspevku som našiel postreh, že to môže byť PODTLAKOVÁ PUMPA, a čuduj sa jeho, aj to bola ONA , vytiahol som takú malú hadičku a ide ako píííííla. Asi ich časová vada, asi sa zanesú alebo čo, keď ho rozpýlim, dám vedieť čo mu bolo. Len teraz nemôžem nájsť taký nový kus niekde kúpiť, Ak niekto vie, ďakujem.
Viacero ľudí tú písalo, že má taký istý problém, ja som sa tiež stretol, ale len na 1.8-ke a 2.0-litri neviem či to má problén aj 1.5-ka.
aj stačí, kto toľko bude čítať
FOTO
adios
Naposledy upravil(a) Rumcajz dne čtv čer 08, 2006 22:54, celkem upraveno 2 x.
Omega MV6 ... no coment ...
Nexie ho ma taky? mohli by to mit zde www.autodilykrc.cz nebo www.autokelly.cz
stanoc
Re: CUKANIE motoru odstránené...hurááá..
Příspěvek od stanoc »
PeterMT píše:Zdravím, už sa toho tu o tomto popísalo veľa ale opakovanie je súhra myšlienok, tak teba:
- motorom mi cukalo pri plynulej jazde (stála konštantná rýchlosť ) a prestalo to len keď som troška pridal alebo naopak ubral plyn. Skúšal som meniť káble, cievku, sviečky, rozdelovač,... chcel som aj palivový filter, ale kedže mi to robilo aj na benzíne aj na LPG tak to som nechal tak. Čiže iskri mi hádzalo v pohode, aj prívod paliva je OK tak som dumal ďalej (JA LAIK (ale už som rozobral TRI ESPERÁ do posledného šróbiku, už si trúfnem aj skladať (čaká ma výmena 1.5-ky za 1.8-kuy ) ) ) . V jednom príspevku som našiel postreh, že to môže byť PODTLAKOVÝ VENTIL, a čuduj sa jeho, aj to bol ON (hadd) vytiahol som takú malú hadičku a ide ako píííííla. Asi ich časová vada, asi sa zanesú alebo čo, keď ho rozpýlim, dám vedieť čo mu bolo. Len teraz nemôžem nájsť taký nový kus niekde kúpiť, Ak niekto vie, ďakujem.
adios
no a keby si napisal ,že kde je umiestneny?jak viem že je to on?
Spis foto by se hodilo 8) Cukani pry muze taky byt diky vadnemu krokovemu motorku, taky jsem neprisel kde ho hledat, koupit, jak to vypada?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..jaky "podtlakovy ventil" fcul myslish ..??
nemyslish MAP senzor..??b
Rumcajz
milosh píše:Spis foto by se hodilo 8) Cukani pry muze taky byt diky vadnemu krokovemu motorku, taky jsem neprisel kde ho hledat, koupit, jak to vypada?
UZ JE TAM FOTO
kde? :lol:
Myslis tohle : http://www.kadett.cz/technika/egr.htm :?:
to povazuju za posledni moznost, me pomohla zmena benzinky - jedu na Shell a necukam :D
Habron
Příspěvek od Habron »
Tak tenhle "vynález" už mám dávno vymontovaný.
Rumcajz
conpet píše:Myslis tohle : http://www.kadett.cz/technika/egr.htm :?:
Ano, to je ono, mne to robilo aj na lpg aj na benzíne (shell), a pomohlo mi to, keď som dal dole tú hadičku.
JRD McLAREN
jaaj EGR ventil...
cukání
Pánové stejné problémy jsem měl taky. V SRBA servisu jsem celkem zaplatil 20tisíc. Nic nevyřešili. A resultáty špatný benzín jsem už opravdu nemínil akceptovat. Závada byla čerpadlo dávalo malý tlak, 1,5 má dávat 2,5 - 4. Výměna hřídele s distributorem v rozdělovači v Krči asi 500 dohromady ( musel jsem dát nový v Krči 4tisíce, proto pozor při demontáži nesmíte zatlačit jediný kolík, který tam je, fixuje polohu distributoru - hvězdice ( to bylo u mě navíc střílení do sání ). Ke krokovému motorku v Krči stojí asi 1 800 obj. číslo 170 596 02 v Amice Praha 8 stojí 1 590. Krokový motorek je na sání dole, asi na dvou šroubkách, nahoře je snímač polohy klapky ( odšroubujete pouze černé malé díly v plastu to je celý zázrak ). V podstatě otvírá vzduch - valve idle air control. Při studeném motoru vstřiky dávají bohatou směs, suplují činnost sytiče v dřívějších karburátorech. Pro Miloshe, hlavně to chce změřit diagnostikou a to na studeným motoru ( tam jsem měl hodnotu 50, na teplým 15 - 16 a to se nezdálo Palikxovi - jediný mechanik z Daewoo spolu s Petrmem, které uznávám ( nechci se chlubit cizím peřím, na 90% tohoto článku má podíl Palikx ). Navíc jsem to předělal dle Petrma na 95 oktanů, a dle mého subjektivního dojmu, to teď jede. Mějte se fajn a nebuďte sponzorem SRBA - SERVIS ( jako starej vůl já ).
Slavek
Příspěvek od Slavek »
tak me taky zacalo cukat, cuka mi to uz druhy den, pokud je studenejsi motor tak to dela jakoby vynechaval na vterinu strati vykon a pak zase jede a to vsechno do 60km/hod, kdyz prekrocim tuto hranici a dam tam 4 tak to vypada ze to jede plynule, na volnobeh v pohode otacky neskacou, mozna je to schoda okolnosti ale zacalo mi to delat po tom co sem natankoval na ONU, taky treba to bude kabelamy ale proc mi to po 60 jede v poho, no napadlo me tky ze mozna automaticky sytic je kaput, protoze jak se motor zahreje tak to nedela a nebo sem to nespozoroval
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
cukaj vsechny 8V opel , asi to je u nich normalni :( nekterej vic jinej zase min , ale da se to znacne omezit
Slavek
no jo jenze me to do nedavna necukalo :(
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
