teplota
j.verny
teplota
Příspěvek od j.verny »
Zdravím všechny...
Mám malý problém, neukazuje mi ukazatel teploty. Tedy ukazuje, ale špatně. Ručička pořád leží dole jako když je motor studený. Ale není, auto topí. Dělalo mi to už v zimě a topilo to méně. Myslel jsem, že je pryč termostat. Dal jsem tam nový, ale ukazatel teploty bez změny. Pořád jakoby studenej motor. Občas se ručička pohne o milimetr nahoru a spadne.
Neřešil někdo stejný problém? Myslíte, že je vadný budík, nebo čidlo. Kde čidlo najdu?
Díky všem za rady...
Espero 1.8 CD, černá metal., Korea, plná výbava... Jsem happy :o)
Slavek
Příspěvek od Slavek »
no muze byt cidlo v haji a nebo bude jen spatzny kontakt dost casto se stava ze je spatny kontakt na cidlu, je to z medi a jak sam vis med med se zoxyduje, kdyz se podivas na vzduchovy filtr tak od nej do prava tak cca 15 cm je cidlo, vede k nemu jeden drat, pokud budes chtit tak ti poslu fotku
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
j.verny
Aha, díky. Mrknu na to...
j.verny
Tak Slavek měl pravdu. Díky.
Když jsem sundal konektor z čidla, bylo to ... Nemohlo to mít žádný kontakt. Očistil jsem to a už je to dobré. Ukazuje mi to.
Slavek
zamalo rad pomuzu :D :D :roll:
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
