Trhanie motora po oprave
maros26
Příspěvek od maros26 »
Pekny podvecer, nastal mi problem s autom a muselo bezat do opravy.
Bola vymenena hlava zbrusena tesnenie sroby na hlavu, rozvody.
Mam problem ze sem tam pri plinulej jazde thne motorom ako by auto chcelo zdochnut.
Spravilo mi to aj na volnobehu, otacky klesli na polovicu ale potom znovu na normal.
Neviete co to asi je?
nebude to silno nasponovanym rozvodovym remenom alebo vzduchovim filtrom alebo zaspinenym sanim alebo daco ine ? ak viete poradit tak poradte vopred dakujem.
daewu zdaŕ.
Re: Trhanie motora po oprave
Zkontroluj všechny ukostření , ale může to být cokoliv ,konektory , kabely ke svíčkám ,přívod paliva ,atd -i
jak píše conpet, zkus rozebrat a očistit kostřící body v motorovém prostoru, a pak všechny konektory co uvidíš rozpoj a znovu spoj, je možná oxidace nějakých spojů..... to můžeš udělat sám
no a pokud to nepomůže pak zkusit diagnostiku jestli nehaprují nějaký čidla......
Zpět na „NUBIRA“
