trhanie motora
trhanie motora
zdravím vas páni..potrebujem poradiť..vytiahol som nadrž do sucha a po čase mi začal motor trhane ísť alebo som vôbec nenaštartoval..vymenil som palivový filter ale na malých otačkach trhá..môžu to byť aj zanesene sviečky alebo niečo iné..dík..daewoo espero 1.5 16v 66kw r.v.1997..
Re: trhanie motora
Vymen vzduchovy filter.
Re: trhanie motora
Keď sme pri tom, ako sú na tom káble k sviečkam
Re: trhanie motora
Alebo si pomohol cerpadlu, ked bezalo naprazdno.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
- LordMMX
Re: trhanie motora
aj ja si myslím, že je to čerpadlom
Re: trhanie motora
bolo to čerpadlo..musel som vymeniť a šlapalo asi dva dni..potom odišla cievka ktora dava na čerpadlo prud tak museli vymeniť aj tu..teraz ide ako hodinky a čakam čo dalej sa poserie..
Re: trhanie motora
niekdo sokolia banskej bystrice cosa vyzna do dejwa zebymiho popzeral len co mam dat spravita tak
Re: trhanie motora
Oh moj boze...ffumaki píše:niekdo sokolia banskej bystrice cosa vyzna do dejwa zebymiho popzeral len co mam dat spravita tak
