nexia vypustenie nádrze
Zdravím vas mam taký problem natankoval som nechtiac naftu a potrebujem uplne vyprazdniť nadž až do sucha ale neviem gde sa to vypušta a ako nato za rady vopred dakujem. Ak som zalozil temu ktora už je tak sorač som tu nový. (1.5 16v sedan)
Re: nexia vypustenie nádrze
Ako si mohol natankovat naftu, vsak je tam hrubsia pistol.
Odpoj hadicu od cerpadla, napoj na cerpadlo hadicu a druhu stranu daj do bandasky.
Pod rozdelovacom je cerveny kabel, ktory pripojis priamo na baterku a vytahas co sa da z nadrze.
Potom hadicu spat na cerpadlo, natankovat doplna benzin a jazdit.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
...jo vypravca má pravdu jediná možnost, výpustný šroub nádrže nexia nemá ale pozor s tím volným kabelem pod rozdělovačem můžeš připojit přímo na baterii ale nesmíš mít klíček v zapalování!
A nebo vyndat plovák zespodu.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
...jo jasně Petře znáš nessí ale stejně by to nevyteklo vše a zase další výměna těsnění a ví bůh co by na našince ještě vyskočilo, to už by pak bylo lepší nádrž vyndat, demontovat zbývá už jenom nápustní hadice a odpojit nahoře elektriku a hadičku od čerpadla
- LordMMX
súhlas s výpravcom. moja nessí nemala problem s 5 litrami nafty v kombinacii s 60 litrami benzínu (otec natankoval do naftového CR-Včka 40 litrov benzínu tak ten skončil u mňa v nádrži potom).
inak čo sa toho týka, nie každá benzinka má hrubšiu pištol na naftu!
