SHELL vs OMV
SHELL vs OMV
Ahojte!
Vždy som tankoval na SHELL /klasiku 95,alebo diesel/,ale odkedy som kúpil Aveo,tak som zistil /podľa natankovania a dotankovania,aj PC/,že ak natankujem na OMV,tak mám väčší dojazd. Tá istá trasa,spôsob jazdy,premávka...nie je to veľa,ale cca. 1-2 litre. Neviem,či sa mi to zdá,alebo čo.... možno na SHELL pridávajú niečo,aby ste sa tam častejšie vrátili.
Neviem,len uvažujem a pýtam sa,či nemáte podobnú skúsenosť. Nepýtam sa na kvalitu,lebo auto ide rovnako,či je to Shell,alebo OMV.
Re: SHELL vs OMV
Známý dělá zkušebního jezdce pro Mercedes... Tankují přímo ve firmě, pokud musí tankovat mimo, smí jedině u ÖMV, nikde jinde. Tak si to přeber.
Hyundai i20 Inclusive Plus
Re: SHELL vs OMV
Tak predsa na tom niečo bude
Re: SHELL vs OMV
já šel na Shell
, za tím spořícím palivem a vůbec mi to nespořilo, naopak jsem měl dojem, že to baští ještě víc.
Re: SHELL vs OMV
Mám presne ten istý pocit...,ale som rád že aj vy ostatní
Re: SHELL vs OMV
Taky jsem 4 roky jezdil na Želvípower a stejně mně začal svítit check, tak jsem toho nechal. Spotřeby si pečlivě eviduji a nevšiml jsem si, že by se nějak změnila. Za to když vezmu chorvatský benzín, tak mi to jede nějak svižněji, úsporněji, ať už ze starým nebo novým autem.
Re: SHELL vs OMV
Já mám ten stejný pocit při plné nádrži, ale postupem ubývaní benzínu radost se ztrácí a začínám být mrzutý
Re: SHELL vs OMV
Scorpion.11 píše:Já mám ten stejný pocit při plné nádrži, ale postupem ubývaní benzínu radost se ztrácí a začínám být mrzutý![]()
Re: SHELL vs OMV
slaza píše:Taky jsem 4 roky jezdil na Želvípower a stejně mně začal svítit check, tak jsem toho nechal. Spotřeby si pečlivě eviduji a nevšiml jsem si, že by se nějak změnila. Za to když vezmu chorvatský benzín, tak mi to jede nějak svižněji, úsporněji, ať už ze starým nebo novým autem.
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Re: SHELL vs OMV
Docent II. píše:Známý dělá zkušebního jezdce pro Mercedes... Tankují přímo ve firmě, pokud musí tankovat mimo, smí jedině u ÖMV, nikde jinde. Tak si to přeber.
...ale to môže byť aj preto,lebo s nimi možno majú zmluvu...
SHELL vs OMV
V Nemecku jsem jednou tankoval motorku u OMV a skubalo to jak s jelenem v riji. Mam na ni najeto 20 tis. Km a nikdy neskubala ( ani potom) ani na benal od ONO.
Re: SHELL vs OMV
Syn tiež robí v mercedesu . a tiež môže tankovať iba ÖMV. Ale z dôvodu že u nich majú platobnú kartu na benzín.Docent II. píše:Známý dělá zkušebního jezdce pro Mercedes... Tankují přímo ve firmě, pokud musí tankovat mimo, smí jedině u ÖMV, nikde jinde. Tak si to přeber.
VW služobné autá tiež tankujú iba na ÖMV. Tiež majú zmluvu. Ja som zo začiatku tankoval iba na Shell . Teraz tankujem rôzne,kde kedy potrebujem.Už to nerieším. Nikde nedávajú zadarmo.Spotreba od 5,7 do 7.2 podla stylu jazdy.A záleží koľko z toho je mestská premávka.
- alvin
Re: SHELL vs OMV
Presne tak, ruská ropa platila vždy za najnekvalitnejšiu,obsahuje moc síry, ja tiež ,odkedy tankujem v Rakúsoch, motor má má normálne lepší zvuk,inak z našich predajcov,tiež mám dojem,že najkvalitnejší benzín má OMV
Re: SHELL vs OMV
Po prejazdení viac ako 1500 km na OMW môžem potvrdiť,že auto má menšiu spotrebu....nie je to nič extra,ale mesačne mi to spraví cca.10-15.-EUR
Re: SHELL vs OMV
Jistě... Ta testovací auta jsou nabitá elektronikou a ty testy se dělají proto, aby šlo něco porovnávat, tj. aby byly nějaké srovnatelné hodnoty....Boeing737 píše:...ale to môže byť aj preto,lebo s nimi možno majú zmluvu...Docent II. píše:Známý dělá zkušebního jezdce pro Mercedes... Tankují přímo ve firmě, pokud musí tankovat mimo, smí jedině u ÖMV, nikde jinde. Tak si to přeber.
Pak je ovšem otázka, proč má německá firma smlouvu s rakouskou, že? BTW pro zavilé příznivce Shellu: z podnapilé obsluhy stanice na jižní Moravě nedávno vypadlo, že obsah nádrží obyčejné 95 a slavné V-Power je naprosto stejný, liší se jen cenou...
