Teple chcípne a nelze nastartovat PORADITE?
pankarlos
Příspěvek od pankarlos »
Zdravim všechny majitelé leganzi potřeboval bych radu mam jisý problém z Leganzou 2,0 16V CDX startuje v poho jen když jse ohřeje na provozní teplotu rozsvítí jse check a chcípne při opětovném startovaní nevrčí čerpadlo a ani jse nehýbe otáčkoměr možná ani nepálí po vychlazení lze opět nastartovat a všé probíha stejném sledu. Čerpadlo jsem skoušel na přímo a vrčí imobilizer nebliká tak nevym kde by mola být chyba PORADTE PROSÍM :roll: :roll: :roll: :roll:
HusarJan
Re: Teple chcípne a nelze nastartovat PORADITE?
Příspěvek od HusarJan »
Najlepšie bude odskúšat a presvedčit sa ked Ti to zhasne a nejde naštartovat či dáva iskru a potom daj vedet :D
Mě napadl hned ten imo, ale když zhasne tak to asi je ok. Další by byl na řadě ten modul, zkus tu jiskru -i
no nejspis zapalovaci civka
nebo snimac otacek motoru.nic jineho to neni.
ale chtelo by to radeji vycist chybu a bude to uplne jasne.
pankarlos
Všem děkuju za odpovět vyskoušim a ozvu jse jak jsem dopadl
Zpět na „LEGANZA“
