Vlhkost ve světlometu
Slam
Příspěvek od Slam »
Ach jo, není to tak dávno, co jsem si před někým liboval, jak mám vnitřek světlometů stále bez jediné kapičky a samozřejmě tento týden najednou zírám, jak se mi z ničeho nic začal rosit (a to značně!) pravý světlomet – viz foto. :shock: Co s tím mám/můžu dělat a hlavně co se to přihodilo, protože se světlometem jsem vůbec nic nedělal (dokonce ani kapotu mezitím nezvedl ani jednou)? :(
paul08
Re: Vlhkost ve světlometu
Příspěvek od paul08 »
Mas tam taku fajočku z ciernej gumy,možno to mas upchate,ked nie tak sa tam dostava vela vlhhosti cez to lepenie svetlometu,bude asi uz prasknute,netesní.
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
To je choroba všetkých svetiel :D niekedy sa to stáva aj na nových autách ;) mne sa stalo to isté tak som sa nasral a povzberal som všetky dekle zo svetiel a je pokoj :D
Slam
Příspěvek od Slam »
Dík za tip, na jaře na to hned mrknu.
Když ho zezadu otevřeš, tak se do něj bude prášit, to je jasný -P Podle fotky je to docela dost, to tam muselo přímo natýct :shock:
john
Příspěvek od john »
Mne sa to stavalo často ked so umyval na linke , bolo to dost zarosené tak som dal zozadu dekliky dole a zachvilu sa to presušilo.
DEAWOO LEGANZA 2.0 CDX - STRIEBORNÁ - LPG-XENÓNY - PREDNE A ZADNE PARK. SENZORY - MODUL AUT. ROZSV. SVETIEL, 7-inch Touch Screen 2 Din In-Dash Car DVD Player Built-in GPS Function Dual Zone JZY-817-G
HusarJan
Všetko je o tom ,že sa svieti aj cez den a hlavne obyčaj.hal. Xenony sú na tom lepšie lebo té neprodukujú tolko tepla sú tam male otvori ktoré to nestíhaju odparit :D Sú ešte možnosti že svietit dennými alebo dat tam xen.alebo vybrat jeden dekel zo svetla :D a ešte ak ani to nie treba do svetla navrtat zo spodu nenápadnú dieru :D a bude to ešte horšie ,lebo tá klíma na zemeguli neni nič moc :D
Zpět na „LEGANZA“
