klepanie motora, dym z vyfuku
airfix
Příspěvek od airfix »
Zdravim, mam Espero 1.5 a vcera mi z nicoho nic prestalo auto "tahat", motor sa zacal triast, z vyfuku isiel husty dym. Ked som zastavil tak som si vsimol ze v nadrzke nieje ziadna chladiaca kvapalina a olej sa mi zda byt nejaky riedky a tmavy. Auto som nastartoval a pocul som taky nepravidelny chod, otvoril som expanzku a motor zacal stracat otacky potom som ju znova zavrel a motor sa ukludnil, len nepravidelny chod ostal nadalej. Dym z vyfuku nesiel, ale ked som tam dolial trosku nemrzky tak to hned zacalo dymit ako lokomotiva.
Viete mi niekto poradit co za tesnenie sa mohlo prepalit a motor taha vodu, alebo co s tym? ma to este zmysel riesit alebo sa mam auta zbavit? dik za rady.
dzanoka
Re: klepanie motora, dym z vyfuku
Příspěvek od dzanoka »
Vymeniť tesnenie pod hlavou.
Běžná závada , to těsnění není věčný -i Jen s výměnou je dost práce, ale kdo to umí , tak je to brnkačka.
airfix
dakujem za radu, ako som pozeral tak to tesnenie stoji par EUR, ale som zvedavy na cenu prace...
co by sa malo/mohlo vymenit ak uz bude hlava dole?
dzanoka
olej a pozri si ventili už ked to budeš mat dole
airfix
tak olej, to som tusil :) auto musi vzdrzat aspon do konca januara, potom uz je objednane nove...
nechcem do neho uz vrazat peniaze, hlavne aby bolo pojazdne...kolko moze cca ta vymena tesnenia stat? aby som mal aspon predstavu
Habron
Příspěvek od Habron »
120 - 200 Eur
dzanoka
Nejazdi z vadným tesnením vyžere to hlavu a keď to začne žrať olej podpáli ti ventili a popraskajú ti krúžky. Viem o čom hovorím mám v garáži taký motor možem ti ho pofotiť.
airfix
motor uz nejde ani nastartovat, asi budu uplne zasrane sviecky. Olej vyzera uplne hrzdzavo a ked pozriem risku tak je ho tam asi dvojnasobok. Ak bude stacit len vymenit tesnenie tak mozno do toho este pojdem, ale ak bude treba vybrus hlavy tak kaslem na to...
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Ale to zbadáš až ked to rozhádzeš
