Startování
jirik matiz
Startování
Příspěvek od jirik matiz »
Ahoj všem, sem rád, že jsem narazil na zdejší stránky, doufám, že mi někdo může poradit. Problém je následující: Dám klíček do zdířky zapalování, otočim, startér cvakne, kontrolky zhasnou, ale dál ani ťuk, prostě startér ani netočí, baterka na palubovce svítí. Když klíček vypnu, všechny kontrolky zase naběhnou. Jinak všechno funguje, je to baterkou nebo startérem, nebo něčim úplně jinym? Díky za odpovědi, jinak mám Espero 2.0, r.v.96.
J.Bad
Re: Startování
Příspěvek od J.Bad »
karlos.barta píše:Ahoj všem, sem rád, že jsem narazil na zdejší stránky, doufám, že mi někdo může poradit. Problém je následující: Dám klíček do zdířky zapalování, otočim, startér cvakne, kontrolky zhasnou, ale dál ani ťuk, prostě startér ani netočí, baterka na palubovce svítí. Když klíček vypnu, všechny kontrolky zase naběhnou. Jinak všechno funguje, je to baterkou nebo startérem, nebo něčim úplně jinym? Díky za odpovědi, jinak mám Espero 2.0, r.v.96.
Hledal bych závadu na baterce!!Zkus jí nabít,nebo si půjčit jinou nabitou - pak bych hledal problém jinde.
jirik matiz
Re: Startování
J.Bad píše:
OK, už to zkoušim
zmeraj napatie na baterke v klude a ked zapnes obrysovky alebo stretavacky a ked skusas startovat. Ak pri zapnutych spotrebicoch ide napatie hlboko pod 10V tak sa odporucal niektory z clankov a pomoze jedine hanat iny akumulator.
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
zdar... mas pokazeny starter...
Omega MV6 ... no coment ...
nejjednodušší bude zkusit jinou baterku , pak budeš chytřejší ;)
Jak všichni píšou, zkus si půjčit od někoho jakoukoli funkční baterku, nemusí být i stejná kapacita, na jedno startování můžeš použít třeba i 44Ah baterku z Feldy nebo z fabie, nebo zkus startovací kabely, pokud auto chytne je to jasná baterka. Jestli ti při startování všechny kontrolky pohasnou nebo úplně zhasnou a pak se zas rozsvítí je to na 99% baterka.
jirik matiz
Pánové, je to v háji, přes noc se baterka dobila, vrazim jí do auta, ale zase to samí... Takže budu asi potřebovat novej startér. Takže otázka do fóra zní kolik stojí a jakej to je typ, příp. kde ho sehnat. Nebo kdyby měl někdo doma v záloze. Díky moc
Nesundavej kalhoty, brod je ještě daleko :D :D Opravdu zkus jinou baterku. Když je baterka v háji můžeš ji nabíjet třeba kladivem a stejně ti to nepomůže ;) ;) Před měsícem jsem tohle řešil u Fobie mé známé.... taky vše se rozsvítilo při startu jen cvak a vše zhaslo. Dal jsem jinou baterku a vše funguje. Předtím jsme baterku taky dobíjeli, ale bylo to zbytečné.......
Nastartovali jsem přes kabely, ujel jsem 20 km, vypl jsem teplý motor a zkusil startovat.... Zase nic, tak baterka šla a dala se nová a je po problému... držím palce...
jirik matiz
Dobře, tak to ještě zkusim přes ty kabely. Ale že by byla nová baterka hned v háji? No, uvidíme...
Slavek
Příspěvek od Slavek »
kdyz to nebude baterkou
zkus kabelem naprimo z baterky na starter ale pouzij nejaky silnejsi kabel at nechytnes i s autem, kdyz starter promluvi tak vymen spinacku,
na starteru sou dva + jeden jde prez orisek zpinacky
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Mno, podle mě by bylo potřeba zrevidovat dvě věci.
1. Prověř ukostření motoru - spojení motoru s mínus pólem na kostru auta a těleso motoru.
2. Je velmi pravděpodobná závada ve startéru a to "vyšlehané" přední bronz. futro, které způsobuje "tření" rotoru o stator, nebo špatné zadní ložisko.Výsledek stejný.
3.Závitový zkrat statoru, rotoru nebo špinavý kolektor.
Ale nejdřív zkus tu jinou baterku. To že je skoro nová nezaručí, že je dobrá.
KALOS 1,2.,Klíma.
rozmyslam kto ma doma len tak nahradnu baterku, ale merak za 150 nie je ziaden rozpocet niciaca polozka , navyse sa zide aj v buducnosti, takze by som odporucal kupit merak a merat, potom pojde mono na isto, s novou baterkou moze byt tam kde je, ale kazdy ma vlastnu cestu. Niekto radsej meria niekto radsej reze :lol: .
