imobilizér daewoo espero
čaute esperáci potrebujem radu:vyhodil som s môjho espera imobilizér ktorí tam bol dodatočne namontovaný išiel som po kábloch všetko som pospájal ok a nechce teraz naštartovať,točí ale nenaštartuje čím to je?díky za pomoc
Re: imobilizér daewoo espero
čaute nevie niekto poradiť:vybral som s môjho espera imobilizér išiel som podla káblov všetko som pozapájal menil som aj komplet spínačku aj s kľúčom no a problém je že motor točí no nenaštartuje!!!!!prosím pomooooooooc
Ahoj, těžko radit.... imobilizér má většinou nějakou vazbu na palivové čerpadlo. Sice jsi mohl kabely rozpojit a spojit ale někde asi bude ještě relé na ovládání čerpadla nebo jen rozpojené kabely které IMMO spojoval a to je třeba nalézt a zneškodnit
Slovy klasika: stříhej červenej drát
Nejlepší by bylo, kdybys znal značku a typ IMMO a mrknul se na to jak se to montovalo.....
Pokud si pamatuju z Nubiry bývalo čerpadlo zapojeno v levém sloupku u nohou řidice tak to projdi tam jestli se tam ještě něco neschovává.....
Richard píše:Ahoj, těžko radit.... imobilizér má většinou nějakou vazbu na palivové čerpadlo. Sice jsi mohl kabely rozpojit a spojit ale někde asi bude ještě relé na ovládání čerpadla nebo jen rozpojené kabely které IMMO spojoval a to je třeba nalézt a zneškodnit![]()
Palivové čerpadlo som skúsil zapojiť aj na priamo na baterku a vrčí ale motor nenaskočí!!!
áno je to u nôh vodiča ale tam bol práve imobilizér zapojený tak tam som to už spojil a aj na spínačke som s toho jeleň!!!
- LordMMX
na krabičke od imobilizéra je určite model napísaný... dosť by to pomohlo...
a výkričníky v online konverzácií znamenajú že kričíš.
IMMOBILISER
Typ.m36
nennspannung
TYPZ.KBA9548
META SYSTEM SPA
toto je na krabičke napísané a nekričím iba som s toho zúfalý ďakujem za pomoc
Typ.m36
nennspannung
TYPZ.KBA9548
META SYSTEM SPA
- LordMMX
je to Meta System M36
toto možno pomôže
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 30&t=10306
https://issuu.com/jardatucnak/docs/demo ... __enky_usb
toto možno pomôže
ďakujem za radu vyskúšam a na akom aute si to robil?
a obrázky mi nejdu otvoriť skús poslať na mail ak ťa to neobťažuje nmaco@azet.sk
takže milý esperáci autíčko hotové všetko som mal dobre po prepájané,akurát robila galibu ešte čítačka klúča aaaaaaaaaaaaaaaaale aj s tým som si poradil.No v každom prípade ďakujem za cenné rady
