zhasíná za studena
kucmais
zhasíná za studena
Příspěvek od kucmais »
Dobrý den
Aveo 1,2 53 kw za studena nastartuje a ihned chcípne, když podržím plyn tak jde poznat že motor kolísá, poradí někdo? Děkuji
Aveo sedan 1,2 8v
Vyškovsko
Servisman
Re: zhasíná za studena
Příspěvek od Servisman »
Treba ísť na diagnostiku ale typujem že bude vadné čidlo teploty motora.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
kucmais
tak mi mechanik vyčistil škrtící klapku, paráda, auto zhasíná stálle navíc drží otáčky 1500, diagnostiku nemá prý na toto vozidlo, mám si nechat udělat základní nastavení. :( někde.
Aveo sedan 1,2 8v
Vyškovsko
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
kucmais píše:tak mi mechanik vyčistil škrtící klapku, paráda, auto zhasíná stálle navíc drží otáčky 1500, diagnostiku nemá prý na toto vozidlo, mám si nechat udělat základní nastavení. :( někde.
Zkus provést reset. Večer odpoj baterku a ráno ji připoj. Pak uvidíš co dál.
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
kucmais
Baterku bych odpojil, jen aby se nesmazalo nastavení plynu (LPG).
Aveo sedan 1,2 8v
Vyškovsko
rastom1556
Příspěvek od rastom1556 »
K tomu zhasínaniu, ťažko poradiť. Ale s otáčkami som mal patália od novoty.
1. Naštartuješ a otáčky sa zastavia okolo hodnoty 1500 a držia pri voľnobehu aj stúpaní na brzdový pedál.
Problém som mal v zanesenej škrtiacej klapke.
2. Naštartuješ a otáčky sú vysoké od cca 1200 do rôznej hodnoty. Prípadne tento stav nastane aj počas jazdy.
Problém som mal v kábloch čo idú ku krokovému motorčeku, tam kde je úchyt motora, kde sa uchytáva pri vyťahovaní.
Sú tam dosť na tesno a mám pocit, že je to zle od výroby sú dosť napnuté. Keď s nimi pohnem otáčky sa ustália.
Jedného dňa to prerobím.
3. Naštartuješ alebo aj počas jazdy sa otáčky zvýšia a pri voľnobehu a stúpaní na brzdový pedál otáčky vstúpajú až do 5000.
Mal som popraskanú ucpávku na saní. Opáskoval som ju a nasadil nazad a už pár rokov sa tento stav neukazuje.
Pomohla aj oprava ukostrenia od baterky na karosériu.
Počas týchto prejavov, keď som vypol motor, tak motor nezhasol normálne hned ale cely sa zatriasol ako by sa mu nechcelo vypnúť.
kucmais
Tak volnoběh snad vyřešen, v servisu naznali vše ok, prý pravděpodobně škrtící klapka, po cestě domů to bylo lepší, doma než jsem vypl motor tak jsem nohou přizvedl plyn, tak jak jsme to dělali v traktoru a ejhle otáčky padli na 800.
Tímto zdravím pány automechaniky. :D špatně nasazená zarážka na bovdenu, stačilo posunout aby se lanko víc vracelo. Jo bez počítače dneska už neumí opravovat, výměnkáři to jsou.
Aveo sedan 1,2 8v
Vyškovsko
Tak aspoň, že jsi jim zaplatil :lol:
kucmais
pravda 1762Kč :mrgreen:
Aveo sedan 1,2 8v
Vyškovsko
Zpět na „Aveo - Motory“
