Vypínání motoru za jízdy a rozsvícení kontrolky check
TurboČmelda
Příspěvek od TurboČmelda »
Zdar pánové :-)
Mám menší problémek s Matoušem :-) Pozoruju to už dva měsíce asi :-) kdy po cestě domů z práce po ujetí 6km zhasne motor a za vteřinu hned zas chytí a jedu dál . Ale začlo se to stupňovat momentálně jsem natom tak, že motor zhasne a musim zastavit a znova nastartovat po zastavení se zhasnutým motorem motor normálně natoším na první šup :-)
Svíčky mají najeto 2000 km
Palivový filtr vyměněný před 200 km problém byl před výměnou i teď po stále přetrvává :(
nevíte někdo čím to může být?
Poznám něco z diagnostiky když nani zajedu ?
Kolega předemnou co měl toho matize měl ten problém kdysi dávno a vyřešil to novým víčkem rozdělovače...Ale to teď má najeto teprve 15 tisic km. Co to je za značku netuším je možné, že to je něco s polska.
Předem moc děkuji za každou radu
edit: motor 0,8 tříválec to je r.v. 1998
Můžete mě poradit nějakou diagnostiku kterou bych si mohl číst sám chyby ? Viděl sme nějaké univerzální za 650 kč ale potřeboval bych nějakou ověřenou matizákama co fakt funguje :-) Moc díky
TurboČmelda
Re: Vypínání motoru za jízdy a rozsvícení kontrolky check
Nikdo netuší pánové ? může to dělat třeba víčko rozdělovače? Divné je, že po zhasnutí motoru a zastavení motor okamžitě chytne na první šup a jedu dál :( Zítra stim jedu na diagnostiku :-)
Tipuju špatný kontakt , může to být ukostření nebo nějaká volný konektor , motor zhasne při otřesu , náhodně , atd. Vyndej /zasuň pojistky , projdi ukostření a konektory -i
TurboČmelda
Díky za radu kouknu nato :-)
Jinak je divné, že to dělá po určitých km jakoby se daná součástka ihřála na určitou teplotu :-) Jak jedu z práce dělá mě to +- 350 metrů ve stejném místě cesty :-) a to samé do práce :-) A někdy to neudělá :-) třeba včera to udělalo ráno ale odpoledne z práce jen škytlo ale neumřelo :-D
Skodovak
Příspěvek od Skodovak »
Projdi dráty, konektory a hledej. Podobný případ měl kdysi Misojogi, u kterého jsme našli prodřený drátek od třetího vstřiku o držák membrány EGR. Za studena v pohodě, za tepla se prodřená izolace ohřála, změkla a drátek se živým opřel o kostru a šlusoval, kontrolka poblikávala a motor vynechával. Nemusí to být ten samý případ, ale mě se osvědčilo mít nastartovaný ohřátý motor a nebát se ošahat některé součástky, takhle jsem odhalil jak vstřik u Misojogiho, kdy jsem se dotknul kablíku a motor začal chcípat, tak u mě probíjející indukční cívku. Samo nestrkat ruce do sahary nebo nedej bože na řemeny ;)
Dokud nás STK nerozdělí!!
TurboČmelda
Tak sem zpátky z diagnostiky :-)
A našlo to chybu snímač polohy váčkové hřídele.Je tam prej nějaký optický sráč který se ničí. Znaška DAS je pry šmejd pak je nějaká značka na na 5 písmen a ta je prej oka a cenu mě řikal 2830 za komplet novej :-) To je celkem dost no :-) Mám to skusit rozebrat vyčisti a profouknout ten snímač optický je tma prej dirkované kolečko tak prej stlačeným vzduchem a uvidim :-)
To je nějaká hovadina :shock:
Koukni sem : http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... LpWXD3WH2B
TurboČmelda
Cenu mě řekl za MANDO 2830,-Kč a že prej DAC je šmejd ... A taky ze to je zbytečně složitě udělané že u jinych aut tam je hallova sonda a ta je prej nesmrtelná skoro :-)
Cenu v kelly bych nebral moc vážně oni tam mají vesměs vše předražené pokud neni zakaznická karta se slevou :-)
No vymazal mě hned ty chyby a po cestě zpatky mi to neudělalo ani jednou a ani neškytlo...Tak to zitra ještě skusím projet a uvidím :-) jak to zitra vynechá nebo vypne motor tak to hned rozeberu a vyčistim a pokud nai to nezabere budu schánět asi novej rozdělovač :( Snad tam bude jen u toho optického snímače bordel :-)
TurboČmelda
Tak jsem se rozhodl to dnes pročistit :-) A chtěl sem sundat hlavní kabel z cívky do rozdělovače a zustla mi vruce a zbytek na rozdělovači :-) chjo ja mam pech :-) přijednom sem to hned rozebral a profouknul tim kompresorem..Zítra musim někde sehnat ten kabel vysokonapěťový z cívky do rozdělovače a zjistit jesti to bylo tim.. snad sem tu rotujicí blbost dal na stejne misto nez sme ji sundal safra :-D
pěkná oxidace , se divím že to vůbec jezdilo :-)
TurboČmelda
No to jo :-) Zitra koupim novej kabel od indučky k rozdělovači snad jej seženu samostatně :-) jak ne tak celá sada :-) Doporučite nějakou někdo ?
Tesla Blatná
TurboČmelda
Je to ono ? Ta sada vyjde na 237,-Kč s DPH jenom ?
http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovac ... 05#results
Snad to zitra seženu někde ( Bohumín,Karviná,Ostrava,Dětmarovice,Havířov )
Jasný , jestli odpovídá typ motoru
TurboČmelda
Jak koukám na jejich webovky tak oni ais nemají nikdy zastoupení jen e-shop :(
Zpět na „MATIZ“
