Boris, moje Avejo
Re: Boris, moje Avejo
Ksakru ty děláš úplnou generálku
A vzhľadom k tomu, že zadné bubny neboli menené, tak som aj tie trochu vylepšil.
Boris
Kontrolka ABS
Ak svieti, dosť pravdepodobná porucha v spoji kábla čidla ABS.
Nachádza sa v blatníku za kolesom. Rozpojiť, vystriekať wd-čkom a spojiť.
Mne pomohlo.
Mne pomohlo.
Boris
Dobrá rada nad zlato a ještě za jakým kolem se to nachází ať to nemusíme hledat všude
no WD neviem neviem, ja osobne by som tam dal sprej na kontakty lebo WD vysušuje tie male tesnenia nie ? na konektore.....
scorpion : tie čidla sa nachádzajú za každým jedným kolesom, iba daš dole kolo a hned to uvidíš
Na obrázku vyššie, kde je natretý bubon na čierno je spoj čidla abs vidno zapojený.Scorpion.11 píše:Dobrá rada nad zlato a ještě za jakým kolem se to nachází ať to nemusíme hledat všude![]()
Boris
a ešte dočistiť reflektory, pravý sa mi zanáša trochu aj zvnútra. Použil som iba handičky, lieh a paličku - ktorou som tú handru posúval.
Boris
ked sa ti zanaša svetlo tak skus skontrolovať tie odvodňovacie hadičky
či niesu upchateéé..
Mam ten isty problem, akoby boli svetla zahmlene.
Daju sa tie odvodnovacie hadicky skontrolovat aj bez rozobratia svetla ?
Kde by mali byt ?
Diky
Kde by mali byt ?
Diky
Keď sa menia - opravujú rozvody a zatečie niekam olej tie výpary a následná rýchlosť remeňa potom v mikrokvapôčkach sa mi dostali dnu do svetla - bola tam mastnota - už to mám druhý krát.
Naposledy upravil(a) BoroX dne úte zář 02, 2014 23:14, celkem upraveno 1 x.
Boris
tie hadičky sa nachadzajú na zadnej strane svetla,mali by byť vidieť aj bez vybratia svetla
skus sa na nich pozrieť ..
foto
Výmena batérie v kľúči - číslo baterky CR 1620
Boris
Jenže je to z mého pohledu špatně vymyšlené to zatevení baterie ve folii
mne osobne sa toto prevedie kľúča ani nepáči, ale je to origo to s tým človek nič nerobí no ......
