octan selector
octan selector
Zdravim vsetkych.
Mozno to bude po 20.x ta ista otazka, ale ak nemam konektor octan selectoru pri ECU nebude v NEXII vobec?
Tak ako teraz mozem zmenit nastavenie na 95 ?
uz len SW do riadiacej zmenit predzapal?
Dakujem. (len sa tu zacinam orientovat)
Nubira I 172000km :) olej MaxLife 10W-40
Re: octan selector
Asi jedině úpravou sw, ale myslím že to za to nestojí , leda by ti to někdo udělal zadarmo. Víš jistě že máš nastaveno N91 ??
Re: octan selector
já ho také na červené nemám. měli to snad rv 97, rv 95 - 96 to neměli. jinak jsme s palixem vymněnili řídící jednotku celý svazek k motoru a přepnout to pak šlo na 95 ale nefungovalo to jak mělo. strašně mi stoupl a spotřeba a za studena to nechtělo chytat. nevim. třeba byl problém v těch svazcích nevímmm.
ale jinak řídící jednotka z roku 97 a svazek od jednotky k motoru. a pak to přepnout jde.
Re: octan selector
uz o tom bolo popisane vela a urcite to zmysel ma.
SW na nexiu sa da stiahnut a kabel si urobim.
potom uz len dufat ze to nexia rozchodi
Re: octan selector
hodne stesti.
co ja vim tak prehrat soft jednotky nebylo nikdy uplne sranda a u nexie to jen tak pres diagnosticky konektor nejde.obvykle se musi vyndat obvod z ecm a ten pak prehrat.u VW je to samo jine tam to je sranda na 10 minut.
nexii nevim nevim.
jo a u tech starsich to asi opravdu neni jen o sw jelikoz ho majio celkove uplne jiny takze nevim nevim.
pa
nexii nevim nevim.
pa
Re: octan selector
takze to asi nebude cesta ktorou sa vyberiem.
iba ze by som zohnal nejaku ecm na pokusy.
to palikx: alebo este skusit riadiacu z r97 kde ten selector uz je? 1,5 8V
Takze ake mam ine moznosti? (ak vobec nejake mam)
vdaka
vdaka
Re: octan selector
Máš ještě jednu možnost
neopravovat co funguje
Re: octan selector
Jestli máš možnost to přepnout,zjistíš podle konektoru,který tam bud je,nebo není. Hledej v nexia fotu a určite to najdeš.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Re: octan selector
to Petr.S : "ale ak nemam konektor octan selectoru pri ECU nebude v NEXII vobec?"
ked ho tam nemam, tak ho tam asi nenajdem, ked ho aj budem hladat
Re: octan selector
jedina moznost
sehnat jednotku a kabelaz z auta co prepinac ma.to prehodit do auta-jde to-a pak testovat co to dela.
uz jsem to jednou udelal a fungovalo to jezdilo to ale obca s to nechtelo chytat a pry to zacalo strasne zrat neco jako 15 l na 100 km.
asi by se musely jeste prehodit vstrikovace .taky zalezi jestli tam mas egr ventil nebo ne pokud tam neni a das tam elektriku s motoru co egr ma musis tam egr dodat (ja vim ze se bezne zaslepuje ale neco tam je jinak ze to pak zere jak malej tank.
Re: octan selector
no to byl můj příklad. dali sme z motoru jednotku a kabeláž co měl egr do motoru co ho neměl a v tom byl asi ten problém.
- LordMMX
Re: octan selector
oživujem temu pre každy pripad že by niekto chcel byť taky šialenec
http://lordmmx.com/?page_id=25 ... inak mam to aj na espere aj na nexii, a obe auta su z roku 96...
