spojka
rastom1556
Re: spojka
Příspěvek od rastom1556 »
pokracovanie
stare diely
Re: spojka
Jak to šlo sundat, protože jak se dívám na ty okousané matice tak asi nic moc, že? :PP:
rastom1556
Re: spojka
Z môjho pohladu pohoda, ja som sa len pozeral. :D
Mechanik si zapracoval. Pol auta rozobrat koli lozisku da dost zabrat.
Ale nic co by v MGM Internacional nezvladli.
Jedine co musel nahriat boli sroby co drzia vyfuk s katalyzátorom, to nechcelo povolit ani zasvet.
BoroX
Re: spojka
Příspěvek od BoroX »
rastom1556 píše:Z môjho pohladu pohoda, ja som sa len pozeral. :D
Porovnajme cenu. Ja som dal 252 €.
Boris
rastom1556
Re: spojka
To mas super cenu. Ja som dal za to 384,-€.
Re: spojka
10 000 cca za spojku to je ranec, v kolika km odešla? Mám najeto 43 OOOkm má už šetřit? :D
Re: spojka
Když si ji vyměníš sám, budeš to mít za polovic. :D
http://www.autodily-cardo.cz/spojka/spo ... 000951403/
Eugo
Re: spojka
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:10 000 cca za spojku to je ranec, v kolika km odešla? Mám najeto 43 OOOkm má už šetřit? :D
Neboj ja mam na aute 94 000 km a spojka ok
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Re: spojka
slidil píše:Když si ji vyměníš sám, budeš to mít za polovic. :D
Do tohohle bych se sám nepouštěl :D to by dopadlo blbě :D
rastom1556
Re: spojka
Mam najazdenych 65 000 km. Uz minuly rok sa mi zdalo, ze pri stlaceni spojky to trosku susti. Tento rok to bolo hlucnejissie.
Diely.
kryt spojky 66,08 €
lamela spojky 72,36 €
lozisko 67,66 €
prevodovy olej 1l 16,80 € (nesiel tam cely zvysok mam v kufri)
rezijny material a matice 5,19 €
cistic 6 €
praca 6 h 149,98 €
Ceny su s DPH po zlave 33% na diely spojky
frezzi
Re: spojka
Příspěvek od frezzi »
:shock: :shock: to žeby som prestal chodiť autom.....
rastom1556
Re: spojka
Frezzi ak ti lozisko pri stlaceni spojky nehuci, tak to netreba riesit. Auto si stale nieco pyta.
Minuly rok som menil rozvody aj s vodnou pumpou, tento rok spojku, nabuduce to moze byt katalyzator, vyfuk, brzdy, ... Odporucam jazdit a uzivat si to, kym sa zas nieco opotrebuje.
frezzi
Re: spojka
tak zatiaľ nehučí nič tak snad ani skoro nezačne..... no jo to máš pravdu vždy niečo pýta....
Martin26
Re: spojka
Příspěvek od Martin26 »
Ahoj mám dotaz na spojku, při stlačení pedálu spojky jakoby vrže u válce pro vysouvání spojky a při zapnutém motoru když se sešlápne pedál něco lupne a celkově pozoruju horší řazení
Edgar
Re: spojka
Příspěvek od Edgar »
Ahojte, nestretol sa niekto s problémom, že ako keby zadrhávalo spojkové lanko? Usudzujem teda podľa toho, že na pedáli to cítiť tak ako keby to bolo práve lanko a nerobí to stále, len niekedy. Raz už menené bolo, lebo sa roztrhlo. Avšak tento problém začal až s týmto novým keď sa mi omylom zošmykla noha z pedála ešte keď bol na podlahe, mohlo to nejak poškodiť? Jazdím tak už asi rok a pol a cez 20 000 km a hlavne ako som už písal, to drhnutie tam nie je stále, len niekedy, a keď tam je tak pri pomalom púšťaní pedála normálne cítiť že ide ako keby "po etapách" a nie plynule. A napr. na druhý deň už ide pedál úplne hladko. Nevie niekto čo je s tým?
Aveo T250 sedan, 1.2 53kW
Zpět na „Aveo - Motory“
