Vlastním Daewoo Matiz 0.8 r.v. 2001, najeto 73 000, jezdím denně.
Vůz je osazen imobilizérem na pravo od volantu. Vše fungovalo tak že otočením klíčku do polohy II a následným pohybem čipu okolo imobilizéru se rozvítili kontrolky, pak stačí otočit na III a vůz startoval. Operace na pár sekund.
Před pár dny se to změnilo. Teď mohu s čipem jezdit 3 až 15 minut a při troše štěstí to naběhne a následně i startuje.
Přestávám mít ve voze důvěru a tak bych potřeboval situaci vyřešit.
Neměl někdo stejný problém? Jaké mám možnosti, případně na kolik mě to výjde?
Díky za odpovědi
Zřejmě odchází imobilizér
- LordMMX
Re: Zřejmě odchází imobilizér
vieš napísať akú značku a model imobilizéru máš?
ja som dnes vyradil imobilizér na včera kúpenom espere...
FlodurAlas
Netuším bližší informace, jsem 3. majitel. Nemám z čeho to vyčíst, všechno je to pod palubkou.
Nejradši bych to něj prěklenul abych to už víckrát nemusel řešit, ale netušim jestli je to v mích možnostech ani co by za to chtěl servis.
Zdravím Vás
Žene som kupil matiza 2000r.v. naj.70000 km od starej pani a tiež mam problem z naštartovaním,hlavne ráno ked je vlhko.Ledka SECURITY blika aj pri štartovaní,snažím sa naštartovať ked nesvieti dam kluč do polohy 2 a potom chcem naštartovat a hned zas začne ledka blikať,takto to opakujem aj 5-6 krát a aj ked naskočí ledka preblikuje ale nie v pravidelnom cikluse ako má.Poradte mi prosím nedá sa imobilizer vyradit a len štartovať beu neho?
Ďakujem
Ďakujem
