Palubný Pc v Aveu
Re: Palubný Pc v Aveu
A proč by sis to nemohl dodělat jak někteří ?
rovnaká otázka ako Scorpion , prečo by si si to nemohol urobiť ?
Lebo neviem dat dole plast s displayom asi je display na pevno napajkovaný
skoda no nechcem aby praskol chapete nie
taze tak
ja som tak isto dole plast, ani display, ani ručičky nedával......... jednoducho som pod ten čierny plast podložil tenký plech aby som nepoškriabal display a tak som to jednoducho vyrezal..... práca tak na 40 minút aj s rozmontovaním
Ano toto mam spravene fachčí to ale ja myslim skor to prepinanie funkcii rychlost, cas, a dojazd
tak to je ešte jednoduchšie
vybereš prístrojovku von , a nemusíš nič nejako extra rozoberať, jednoducho dáš dole zadný kryt prístrojovky(je zacvaknuý po bokoch jazýčkami) a pár strán dozadu v tejto téme máš presne ukázané kde čo máš napájkovať a bude to fičať
Ale mne nejde oddeliť display od plošaku a plastov taham podvazujem a nic ani mm
ved som ti to neraz naísal žiadny display , ručičky nemusíš vyber von, len dáš dole zadný kryt pristrojového štítu , napájkuješ tam jeden odpor , jeden kábel a funguje to...
Tenhle zadní kryt dáš dolu:
Takhle tam přiletuješ odpor 1kΩ:
Tlačítko si umístíš kam ti to bude vyhovovat....
Nebo skoro originální návod zde
http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9084
ďakujem kolegovci za pridané foto
Ahoj no uz to mam hotové len este si zajtra kupim termistor a bude len mi porad lebo neviem vybrat tu zaslepku čo je ako spinac vystraznych svetiel (smeroviek) vies pod nastavenim studeny / teplý vzduch diky moc za pomoc
nato potrebuješ rozobrať celý stredový panel..... pozri sa do mojej karty auta https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 7&start=15 tam je podrobný návod ako vybrať panel, ked ho budeš mať von potom vyberieš aj tú záslepku
Frezzi a kde si zohnal alebo kupil tu spojku dvoj žilky kábla? Už to mám hotové len som skúšal teplomer a ukazuje že je 14 stupňov a ortutovy ukazuje 7
a neviem či môže byť prelepený 1 vrstvou pasky Zajtra dám aj foto keď nezabudnem lebo idem do práce ráno ináč super to je
akú spojku máš na mysli ?
neviem vôbec čo myslíš....... tak treba ho nechať stabilizovať sa , mne tiež minule ked som ho mal odpojený a znovu som ho pripojil ukazovalo +25°C a pritom bolo asi + 7 °C ale po chvíľke sa stabilizoval na tu správnu teplotu.....
