No hlava obecně se brousit může ale tato konkretní ne.V servisním manualu jasně pišou že v případě křivé hlavy se musí vymenit.My si z toho taky nic nedělali a rovnali je,ale pak se nám vratili 2 motory 3*.Pokaždé upalené písty.Menili jsme tam všecko a vždy rovnali staré hlavy.Po tom co jsme na nasě náklady dali nové hlavy Je zatím pokoj.Takže si to přeberte jak chcete ale tak to prostě bylo.Ivan píše:Tohle téma mě zajímá! Proč je takový problém snížit hlavu? Vždyť tím jen zvýšíš kompresní poměr a jinak by se nic až tak vážného stát nemělo, ne? Nebo máš jiné zkušenosti?palikx píše:Prosim tě nesmí se brousitRespektive max 0,1 mm u orig.nebroušené hlavy.nová se nebrousí je rovná.A starší doporučuji přezkoušet a zkontrolovat rovinnost. A ještě jednou pokud možno nebrousit víc než 0,1 mm.OK?S tím byly největší pr.sery.
Kluci,GO motora!!!
- Radoslav Hološka
- Radoslav Hološka
- Radoslav Hološka
Jo ono je to na obou stranach korejci nic neřesí a my se to snažíme nějak opravit,I když není nikde stopro řečeno co se smí a co ne.takže ta hlava byla jen proto,že nas ty auta staly 40 tisíc na reklamacích a nic pořad v pi.i.Tak to bylo jediné řešení.
- Ivan
Radoslav Hološka píše:Jasnacka ze pridem,ved budem musiet zabehavat. Ale vela sa tu nesmieme rozpisovat,lebo administrator Ivan nas schladi. Ale ked bude vela kricat,nedostane moju chipovanu riadiacu jednotku.![]()
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- Ivan
Ty jo, tak to díky za info... Zachránils mi motorpalikx píše: No hlava obecně se brousit může ale tato konkretní ne.V servisním manualu jasně pišou že v případě křivé hlavy se musí vymenit.My si z toho taky nic nedělali a rovnali je,ale pak se nám vratili 2 motory 3*.Pokaždé upalené písty.Menili jsme tam všecko a vždy rovnali staré hlavy.Po tom co jsme na nasě náklady dali nové hlavy Je zatím pokoj.Takže si to přeberte jak chcete ale tak to prostě bylo.
Nexia² project
Jo to je docela možný.Meli jsme tam taky jednu a u té jsme hlavu nerovnali a ta jezdí v poho a má najeto 240000.Viz fotogalerie.Prostě ten 16 v je nejakej náchylnej na nižší kompresní pomer.ale jak jsem psal do 0,1 mm by to neměl být problem.
- Radoslav Hološka
