Peugeot 206 nestartuje
Pocujte chalosi potrebujem poradit ci sa niekto s niecim podobnym nestretol s tymto francuzom.
Braska ma 1.4 Benzin rok 2001 a posledne 2 mesiace mu robieva auto to, ze nechce nastartovat ale ani nepotoci starterom proste nic. Dneska po 2 dnoch staia som nastartoval prvy aj druhy krat, no na treti krat uz nic a rozsvietila sa kontrolka STOP. Na diagnostike co bol tak vraj vsetko OK ale bola to nie origos v Peugeote tak mohla klamat :)
Mysleli sme si, ze to moze byt imobilizer, pretoze na origos kluciku s diakacom mu to nerobilo, ten stratil a nahradny ma bez dialkacu a tam to zacalo robit. Lenze ked som dneska si vsimol aj tu kontrolku STOP tak nemam ten pocit zeby mala mat nieco docienie s imobilizerom.
Diky
HusarJan
Re: Peugeot 206 nestartuje
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj Foxo tak to je smola že nemá to dialkové lebo to má s tým súvis ;) naštartuješ to iba v tedy ked tá kontrolka nesvieti :D imobilizer može mat v klúči ale to dialkové čo nemáš ovládalo aj alarm ktorý tiež blokoval motor ;) kedysi som mal Lagunu :D
No ale potom ako je mozne, ze spravia origos druhy nahradny kluc bez dialkoveho a malo by to fungovat. Co sa tyka prerobenia na nove dialkove a naprogramovanie tak udajne to uz na tento francuzky brloh nerobia kua.
HusarJan
foxo napiš mi čt zavolam Ti ;)
Pohode ja ti zajtra zavolam v pribehu dna a uz som ti stihol poslat spravu aj ohladom ineho :lol:
HusarJan
ved ak chceš možeš aj teraz ešte nespím :D
peu 206 jsem mel moznost zprovoznovat
dalka je jen central.alarm tam neni.
klic bez dalky musi makat.
pokud zapnes klicek do startovani tak se co ja vim STOP rozsviti vzdycky.po nastartovani a namazani zhasne.
pokud ani necvakne je v haji spinacka.to delalo brachovi na 306 je uplne stejna.
pro jistotu doporucuji zmerit primo proud na starteru pri klicku v pozici start.
pripadne je mozne ze je tam jeste relatko ktere nespina,nebo zlomeny drat.
No ono to raz startovalo a raz nestartovalo ale vacsinou nie. Ale nechal si auto po skusobnych startoch napriklad hodinu tak a nastartovalo, Teraz som ho nahaval par dni cca 2 a nastartovalo ale odkedy som toto pisal tak nestartuje vobec. Svietia len kontrolky a pocut cvaknut 1 relatko ak to relatko je. Neviem ako to ma braska co sa tyka cerpadla ale nemam pocit ze by som ho pocul ani pri otvoreni dveri ani ako mam u lanosa pri otoceni klucika do 1 polohy.
Cize je to velka zahada. Ja sa do aut moc nevyznam takze musim niekoho zavolat aby mi to pomeral ten starter atd :)
Mr.Dman
Příspěvek od Mr.Dman »
Teď mám něco podobného...Startuje normálně...Ale už po 3 během měsíce se mi stalo,že jsem otočil klíček a uslyšel jsem jen cvaknutí....Tak jsem ten klíček pootočil ještě párkrát a pak to naskočilo...
Co to dela na chevy foru? At uz jsi TADY :D
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Nieco podobneho sme riesili na kamaratkinom francuzovi s vaginkou na kapote.
Bola v servise, tam ze vsetko v poriadku. Ze aj starter rozobrali.
Nakoniec som pohybal kablami k starteru a auto nastartovalo. Dva, tri krat, potom zase nic.
Tak som pozrel starter a tam bol odpadnuty kontakt, co spina cievku startera (od spinacky). Odhnil od cievky.
Takze keby aj rozobrali starter ako jej tvrdili tak by to zbadali. Nuz ale 150€ za pracu si vedeli zobrat.
Takze pozri pri cievke startera vsetky kontakty.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Mr.Dman
Tak jsem včera jel na zahradu s s rodinou a pak už jsem nemohl nastartovat.Jen to cvaklo...POklepal jsem na startér a chytlo....Dorazily jsme domu a už to nastartovat nejde ani když poklepu.Dokonce ani už necvakne.Jediné co cvakne je relé (aspoň myslím,jde to od nohou u spolujezdce).Takže mě čeká nákup jiného a výměna...Jen doufám,že to nebudu měnit zbytečně.....
