Nessie 16V a prázdna nádrž
- LordMMX
Zdravím páni,
dnes sa mi podarilo vyprázdniť nádrž a teda ma nesí nechala priamo na križovatke. keď som nalial 10 litrov , už nechcela poriadne chytiť. jednoducho chytila asi tak na 5 sekúnd a vzdala to. teraz keď už vychladla nechce chytať vôbec.
zaujíma ma teda, ako ju k tomu donútim? je mi jasné že je v palivovom systéme vzduch, ale neviem ako sa ho zbaviť. kto poradí?
Re: Nessie 16V a prázdna nádrž
Je možný že se ti mohl ucpat pal.filtr
Neviem ako su na tom nexie, nemaju pri motore nejaky lahko rozpojitelny spoj na benzinovom vedeni? Alebo skus rozobrat spatny ventil.
A este neviem ci maju tak ako espera konektor pri motore nad prevodovkou na servisne spustenie benzinoveho cerpadla. Takto by si si mohol jednak overit, ze cerpadlo bezi, ze je filter priechodny a hlavne zaplavit sustavu az po vstreky.
Na vyjetou nadrz do sucha pomaha "zavodnit" palivovou pumpu, nejlepe strikackou.
- LordMMX
dakujem za rady zajtra sa nato vrhnem.
palivove cerpadlo a potrubie mam komplet nove (cca 1 mesiac stare) a tankujem vyhradne V-Power
Máš to zavzdušněné. Takže musíš nějak dostat vzduch z hadic na benzín,samo se to neodvzdušní.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- LordMMX
Už je to ok, bol tam vzduch, ešte že mechanika napadlo urobiť spoj z dvoch hadičiek nad čerpadlom keď menil pred rokmi nádrž, takže nebol problém
Na kolko ta vysla vymena palivoveho potrubia?
- LordMMX
fuuu, neviem takto z hlavy, pozriem do papierov a doplním, najprv som to mal vyriešené benzínovou hadičkou, teda tú časť ktorá tiekla som nechal odpíliť a nahradiť hadičkou ale nedalo mi to pokoj, že nové potrubie sa váľa v garáži tak som ho dal celé vymeniť a fajn.
Si mal nove potrubie?? kde si ho zohnal?? alebo ti natiahli len umelu nahradu....
- LordMMX
nie, komplet nové kovové potrubie, aj s filtrom palivovým. objednali mi ho v lučenci v Slovexpres-e ráno o deviatej a o jednej po obede som ho mal doma.
http://www.slovexpres.sk/
ahojte, mám tento istý problém, len sa jedná o to že prívod do palivovej rampy nieje zavzdušnený, jednoducho toči toči ale ani odtrch od sviečky, nemal som ich vonku lebo momentálne nemám prístup do dielne ..tak chcel by som vedieť či to môže byť tým
