follow me jak aktivovat?
Re: follow me jak aktivovat?
je divný že u tomase který má sice cruze ale výbavu jen LT to funguje a u nás co máme LTZ Orlando by to fungovat nemělo?V návodu je psáno že to fungovat má...
Chevrolet Orlando LTZ 1,8 AT + NAVI + střešní okno + stříbrná metalíza
zakoupen jako skladový nový vůz 6.12.2011 v Renocaru v Brně
***8.2.2012 vůz přestaven na LPG systém Stefanelli autorizovaným servisem Chevrolet, záruka nebyla omezena***
bydliště kousek od K.Varů
Tohle zvládne snad každý. Stačí přečíst. Pokud ani poté nefunguje je to rozbité
- Výstřižek3.JPG (104.35 KiB) Zobrazeno 4582 x
- Výstřižek2.JPG (72.18 KiB) Zobrazeno 4582 x
- Výstřižek.JPG (137.72 KiB) Zobrazeno 4582 x
Chevrolet Orlando LTZ 1.8 16V
A používat jeden klíč, protože podle návodu se nastavení auta ukládá na klíč který je v zapalování. Ukládá se elektronicky řízená klima, osvětlení, informační a zabavný systém, elektricky ovládané zámky dveří.
pokud máš LTZ, máš automatické světla. Takže si to nejdřív aktivuj v autě duration upon exit of vehicle a spínač osvětlení musíš mít v poloze AUTO. Ten postup co tu byl napsaný od tomask platí pro auta bez automatiky. Vše je na fotkách z návodu co jsem tu teď dal.jindrous píše:je divný že u tomase který má sice cruze ale výbavu jen LT to funguje a u nás co máme LTZ Orlando by to fungovat nemělo?V návodu je psáno že to fungovat má...
díky - a má to svítit po uzamčení tedy pouze za tmy nebo i ve dne?musím kvůli tomu otestování této funkce pořád startovat a chcípat motor?
Mělo by se to rozvícet v závislosti na tmě. Takže když bude dostatek světla nemělo by auto svítit, ale jak je snímač citlivý jsem nezkoušel. Jo a startovat snad ani nemusíš, stačí otočit klíč do druhé polohy, jinak by ses ani nedostal do menu nastavení auta.jindrous píše:díky - a má to svítit po uzamčení tedy pouze za tmy nebo i ve dne?
Díky Troy,dobrá práce!!!
Jožene jdeš to zkusit? Já si udělám v garáži tmu a zkusím to
Já jsem v práci až do večera,pak to zkusím.
Mě to funguje i v nastavení s automatickým svícením.
Funguje mi to i když to nemám nastavený v menu a jenom si to zapnu sám kdybych potřeboval.
Takže asi tolik.
Takže asi tolik.
takže vyřešeno, a funguje to při otevřených dveřích když jakoby vystupuju a následném přitlačení páčky dálkových světel k sobě, po té světla zůstávají svítit a po uzamčení auta dále svítí podle délky nastavení v menu, nastavil jsem minutu a minutu to pak svítí, po té zhasnou:-)díky všem za rady
