Nexia skapína
LordMMX
Nexia skapína
Příspěvek od LordMMX »
Páni neviem či sa to tu rozoberalo a momentálne nervy mi bránia v kľudnom prehrabávaní fóra tak sa rovno spýtam... Moja nessie sa dnes predviedla štýlom, že naštartovala, spravila asi 400 metrov, potom začala trhať jak na 3, 2 a 1 prevodovom stupni a potom zdochla... stále chytá do 2 sekúnd, ale vydrží byť naštartovaná tak 10 sekúnd a zdochne... Rozvodom to nebude, to by už nezapálila vôbec. Takže sa obraciam na vás s prosbou o radu. Olej menený pred cca mesiacom, vody dosť, akurát predvčerom som nahodil športový filter tak ten skúsim zajtra opäť vyhodiť a dať tam pôvodný. ešte ma napadá palivový filter, ale vzhľadom nato, že šťavu si v pohode naťahá a chytá, nemyslím že by to bolo tým... ja sem pridám zajtra video, že čo konkrétne robí.
Re: Nexia skapína
...nejspíš problém s palivovým čerpadlem nedává dostatečný tlak a jen tak mimochodem " vrčí " při otočením klíčku v zapalování
LordMMX
Re: Nexia skapína
Zvuk palivového čerpadla sa nezmenil absolútne. vrčí, natiahne šťavu...
motor zavrčí a zhasne, keď zošlapím pedál tak robí čo môže aby sa udržala v otáčkach, ale je to také trhavé snaženie... keď 2x zdochne, palivové čerpadlo začne ťahať šťavu znova (opäť ten istý zvuk ako pri prvom štarte)
// edit:http://www.youtube.com/watch?v=Fa-v8PcoH3A video
Re: Nexia skapína
...hm to je o celém palivovém systému = čerpadlo ( má dávat okolo 3bar tlak ) - filtr ( může být ucpaný ) - vstřikovací trysky, pokud je závada v palivovém systému, nejezdíš náhodou na LPG to zasírá trysky, nevšimnul jsem si na ukázce
LordMMX
Re: Nexia skapína
nie, LPG by som si do auta v živote nedal :)
btw, palivové čerpadlo a filter kde nájdem? :)
Re: Nexia skapína
....palivový filtr najdeš před pravým zadním kole, potrubí je většinou s převlečnou matkou zarezlé, zalistuj tady a najdeš špesl klíč zakousne se a uvolní, čerpadlo pod pravou zadní sedačkou pod víkem, pokud bude špatné kupovat zásadně nové a to i s gumovým těsněním ale především to chce nejprv změřit jaký dává tlak má být něco okolo 3 bar v systému vlastně víc von to reguluje zpětný ventil.
LordMMX
Re: Nexia skapína
tak nessie je opäť v plnom nasadení na ceste. problem bol v rozpadnutom rozdeľovači. kamarat robi v poslednom daewoo servise co tu je v okolí a špecializuje sa len na daewoo tak ten sa na to pozrel a do 15 minut auto vrčalo ako keby sa nič nestalo
