aky olej
Re: aky olej
jamal89 píše:ja davam na kakosa 5w30 predtym tam davali raz 10w40 ale od kakosovej rady je motor tichsi a lepsie ide
A jakou značku teda ;)
jamal89
Re: aky olej
Příspěvek od jamal89 »
Scorpion.11 píše:
total quartz 5w30 ked radis jak ja s kakosom ze 5000rpm je len pri zaradeni dalsieho stupna uplne skvely je, ale nie naozaj velmi kvalitny cenovo dostupny olej a aj po 19 000km neboj ako voda a to uz je nieco
Re: aky olej
Takže míníš a doporučuješ tento -i Jinak 5L se dá koupit asi od 799 Kč
Je vhodný pro moderní benzínové a naftové motoryosobních a lehkých užitkových vozidel, včetně přeplňovaných (Td, Tdi), použitelný i v extrémních podmínkách a při prodloužených výměnných intervalech.
- QUARTZ Future 9000 5W-30 představuje motorový olej se speciální formulací podporující úsporu paliva (od 4,7% při průměrných provozních podmínkách až po 9,8% při startech)
- Vynikající oxidační stabilita
- Snadné zimní starty, ekonomická spotřeba paliva v důsledku extrémní tekutosti oleje při nízkých teplotách a velmi vysoké odolnosti olejového filmu při vysokých teplotách
- Velmi dobře chrání mechanické součásti motoru, plně zachovává jeho výkon a zpomaluje stárnutí a opotřebení motoru .
- Díky účinným detergentním a dispersním aditivům udržuje v čistotě nejcitlivější části motoru.
- Podporuje snížení emisí (až 10,2% při startování)
KakosWRC
Re: aky olej
Příspěvek od KakosWRC »
presne tak to je on... -i
Eugo
Re: aky olej
Příspěvek od Eugo »
Prave som zistil ze v servise mi do motora davali olej s vizkozitou 10w 40 a podla manualu tam my byt 5w 30.Chcem sa opytat ci sa nestane nic ked prejdem z polosinty 10w 40 na plnu sintu 5w 30 ?
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
jamal89
Re: aky olej
z polo na full ked prejdes malo by to byt v poriadku ale opacne uz nie budes musiet davat iba stale plnu syntetiku, ak sa mylim opravte ma :D
Jarik
Re: aky olej
Příspěvek od Jarik »
To možeš dat v pohode horšie by to bolo menit minerál za sintetiku po 100tis. km.
Re: aky olej
to by v té syntetice ten motor pěkně klepal :lol:
Jarik
Re: aky olej
Aj ten karbon by rozpustilo a oleja by žralo ako benzínu :lol:
Re: aky olej
Tak pánové jak to budete dělat při další servisce? Koupíte si teda svůj olej (třeba QUARTZ Future 9000 5W-30 ) a nebo necháte vidělat servis :lol:
Re: aky olej
no............taky na to nemusí servis přistoupit,náš olej je nej a tak dál,víme všichni :evil:
Eugo
Re: aky olej
Příspěvek od Eugo »
Ja si to budem menit doma a vsetko si vymenim doma podla servisnej knizky.Ked mi povedali cenu tretej prehliadky bolo rozhodnute-domaci servis.
Kia Pregio 2,7 D
Re: aky olej
Taky to mám tak v plánu ,jde ale o záruku ,no snad se nic nepototo :lol:
jamal89
Re: aky olej
ved to je to, zaruka do 100 000km alebo 5rokov
Eugo
Re: aky olej
Příspěvek od Eugo »
mne teraz konci zaruka na cele auto okrem motora a prevodovky.Tam mam este 2 roky zaruku,teda uz nebudem mat...Hadam motor este vydrzi...
Kia Pregio 2,7 D
Zpět na „Aveo - Motory“
