Odťah na snehu?
Odťah na snehu?
Zdravim. Kedze sa mi ani dnes nepodarilo Legu spojazdnit, budem nuteny ju odtiahnut do servisu. Neviem ale, ci je realne, aby ma kamos odtiahol svojim autom, kedze snehove podmienky na nasom parkovisku su na obrazku nizsie.. Je vobec realne, aby sme sa pohli z miesta?? V zivote som sa na snehu netahal, tak neviem... a 50 eur za odtahovku sa mi velmi nexce davat
ex Leganza ´98
Re: Odťah na snehu?
Re: Odťah na snehu?
No..ale asi to nepojde len tak, bude treba moje auto asi troska postrcit, inak sa to asi nebude dat
To by kamos skor zodral gumy ako by ma potiahol.
ex Leganza ´98
Re: Odťah na snehu?
Re: Odťah na snehu?
...jde o to, že na sněhu s ním musíš škubnout, pokud zapad a většinou to nepřežije standartní lano anebo ho dokonale " odházet " lopatou, pak už to jde ale brzdit musí ten vzadu a jde mu to blbě, nejde mu posilovač pedál je tvrdej a tak si musí pomoc všelijak motorem, ruční brzdou...
Re: Odťah na snehu?
Noo, tak zapadnuty nie som.. ide len o to, cisto sa pohnut na ujazdenej ceste..
ex Leganza ´98
- alvin
Re: Odťah na snehu?
dá sa to,ale najlepšie je na ťahanie (ťažné vozidlo) auto buď s pohonom 4x4 alebo staršie škodovky,s motorom vzadu,tými sme sa ťahávali či rozťahovali po snehu hravo,ten ťažký zadok bol v tomto prípade neoceniteľný,ako aj pri rozjazde do kopca
- FoXo
Re: Odťah na snehu?
Len dufam ze nechces Legu tahat v takom pocasi ako bolo dneska
Teda ak aj v NR bola taka chumelica a zaveje
Re: Odťah na snehu?
No ved to, ze uz uz som sa dohodol s kamosom, ze ma rano potiahne... reku za pokus nic nedame.. len teda poriadne sa perinbaba rozsupla, takze z toho nic nebolo.. asi pockam do jari
No, ten motor vzadu aj mna napadol
ex Leganza ´98
Re: Odťah na snehu?
Ahoj skus dat dole hadičku z palivoveho filtra a pretoč motorom či ide z hadičky dost štavy,potom vyber kábel čo ide k sviečkam a skus či dáva iskru to su také zhruba zákl.veci imobil. je vporiadku
skús naštartovat nahr.klúčom ,popozeraj poistky no až potom daj auto do servisu
- FoXo
Re: Odťah na snehu?
A nedalo by sa u vas dohodnut daco take ze odtahovka bud mestska alebo sukromna ked pojde na daky odtah by par km nevenovala aj tebe s tym ze za odtah by si dal dake tie ojra ale omnoho mensie ako officialne zavolanie.
Kamarat tak spravil ked zlomil poloos a musel auto odtiahnut. Dostal cislo na odtahovaka s ktorym sa dohodol ze ked pojde na daky vyjazd jeho vybavi bokom za ovela lacnejsie co pojde odtahovakovi do vrecka
Re: Odťah na snehu?
No, uvidim aky bude cas.. lebo velmi sa mi v tom nexce rypat v takej zime pred barakom. Ale predpokladam ze to bude iba nejaka blbost fakt. Imobilizer je cca pol roka stary.. bol by paradox, keby to bol prave imobilizer.. kedze svoj povodny funkcny som minulu sobotu poslal palikxovi na pokusy
A s tou odtahovkou uvidim.. ak sa mi to nepodari vyriesit doma
Zatim dik.
ex Leganza ´98
Re: Odťah na snehu?
fejo a nemáš náhodou druhý klúč lebo pred týždnom som mal dole lanosa a tiež stávkoval no a svete div sa bol to klúčik ,teraz používá druhý tedy ten čo mala v rezerve a fešák šlape
Re: Odťah na snehu?
alvin píše:dá sa to,ale najlepšie je na ťahanie (ťažné vozidlo) auto buď s pohonom 4x4 alebo staršie škodovky,s motorom vzadu,tými sme sa ťahávali či rozťahovali po snehu hravo,ten ťažký zadok bol v tomto prípade neoceniteľný,ako aj pri rozjazde do kopca
Svatá pravda,když jsem měl kdysi Škodu 120 tak jsem táhl kámoše,který měl Galanta,Galant s 2litrovým motorem,kterému odešel startér a zůstal vyset v bahně a starou dobrou škodovkou jsem ho nejel vytáhl z bahna ale i bezproblému dotáhl domů...
Re: Odťah na snehu?
No, druhy kluc mam na stole.. a vidis, nenapadlo ma to vyskusat.. hned rano skusim
Dik za tip.
ex Leganza ´98
