DOPLNKY A ÚPRAVY
Re: DOPLNKY A ÚPRAVY
hmm.. pěkně zrobene.. mne se to rozsviti po zapnuti zapalovani mno.. a muzu si to korigovat vypinackem ktery sem orobil na kazdu zasuvku....kazdej to mam jinak hlavne ze e nam to paci a slouzi dobre...
Tico,Nexia,Kalos
Smolko hlavně,že jsme to vyřešili to tvoje modré světlo u zpětného zrcátka
a jinak super věcička ten tvůj teploměr,ale díval jsem se na netu a nic takovýho jsem nenašel i podle toho nápisu All Rider-můžeš dát buď odkaz a nebo přesný název toho teploměru
Tak som sa dneskai trochu ihruškal a toto mi z toho ostalo. Trocu som zladil farby v interieri. Može byt
- (47.35 KiB) Staženo 30 x
- (46.7 KiB) Staženo 30 x
- (49.93 KiB) Staženo 30 x
Jarik jsi kouzelník a nemá to chybu
,ale na druhou stranu jen taková drobnůstka,že ti tam už moc neladí ta barva opěrky
Je tovelmi jednoduché. Vylupneš tie strieborné lišty na nadle a pod sú 2šrobky, vylupneš kritku na klučke a celý tapec len tahom vycvakáš dookola, volný ho pridvyhneš na okno a odtiahneš, odpojíš vzadu konektor el. okien a hotovo
. Ten kúsok čo mám červený tam je na šrobkoch a olepíš čím chceš
. takže práci čest
- (38.12 KiB) Staženo 17 x
a není to náchylný na prasknutí?
hoho ted se dívám tys mi sem dal aji návod!!!
Naposledy upravil(a) ladinek dne pon říj 19, 2009 19:49, celkem upraveno 1 x.
Tá je čierna ale už dlho nebudeScorpion.11 píše:Jarik jsi kouzelník a nemá to chybu,ale na druhou stranu jen taková drobnůstka,že ti tam už moc neladí ta barva opěrky
Nie, len treba jemne ten tapec vycvaknút. Na obvode je miesto kde začneš ( taký žliabok)
Jarik
A co urobis s tou opierkou co mas ?
Ak ju chces vyhodit, odkupim za symbolicku cenu
No aj tú predsa otapacírujem ako všetko ostatné
, Ale ked sa mi nepodarí tak je tvoja grátis
Ahoj mam či nemám kúpiť lakťovú opierku- ako vyzerá na živo,nieje ako pesť na oko- nezavadzia, ja pevná a tak?Ako sa Vám zapínajú pásy,aký je prístup k ručnej brzde? Odporúčate?
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
Ja odporúčam,hlavne na dlhšie cestovanie je to paráda. Ku podivu je aj dost pevná, teda pre ruku a ked sa k tebe bude túlit mamina , tak ju preklopíš medzi sedadlá, opierku, nie maminu, leda na odpočívadle
. S pásami je to v pohode a dá sa aj ručná, všetko záleží od nastavenia
Ja som tak isto spokojny, vyuzivam ci na kratke ci na dlhe vzdialensoti, ked zavadzia hodim medzi sedadla
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
