Chci si tam dát chromovanou podložku
Rámeček a podložka SPZ
Chci se zeptat na ten přední rámeček SPZ-nelíbí se mi to velké odsazení SPZ
Má někdo zkušenost nebo ví někdo jest-li se dá oddělat ten široký rámeček na kterém je přišroubovaná podložka na SPZ
Pokud oddělám ten rámeček pujde tam místo něho našroubovat jen podložka na SPZ
Potom jsem se díval,že ten široký rámeček je trochu prohlý takže bych musel koupit i novou prohlou podložku na SPZ nebo by šla dát i rovná?
Díky za každou pomoc či radu
Re: Rámeček a podložka SPZ
Ahoj ten rámik som dal aj ja dole z legy,tiež sa mi to nepáčilo držalo to na dvoch šroboch a dal som tam tú chromovú podložku málinko je prehnutá a hlavne neodstáva a kopíruje nárazník tu je aj foto
- P150609_18.53.JPG (98.04 KiB) Zobrazeno 7572 x
Paráda, dík za ukážku a v sobotu demontujem aj ja ten nepodarok
Díky za pomoc
a takže to znamená,že si musím koupit prohnutou podložku,aby to pěkně sedělo
- Ivoš
Z vlastní zkušenosti mohu podložku jen doporučit.....i já jsem jí chtěl sundat, ale už min. 10x mi zachránila nárazník od prasknutí.....pár magorů mi už nacouvalo (většinou koulí) do SPZ....
Prehnuté podložky sa asi nepredávajú musíš tam dat,len rovnú ona sa Ti tolko ohne musíš hu uchytit v každom rohu
Což o toHusarJan píše:Prehnuté podložky sa asi nepredávajú musíš tam dat,len rovnú ona sa Ti tolko ohne musíš hu uchytit v každom rohu
http://www.tuningautodoplnky.cz/image.php?file=9836.jpg
Mě by spíš zajímalo jak píšeš,že může být i rovná,ale musíš ji přichytit i v rohu,takže to bych musel navrtat nový díry do nárazníků
Ona ta podložka je vcelku gumová, takže když ohneš značku tak se podle ní trochu ohne i ta podložka. Mě to tak stačilo.
Ano,súhlasím z Ivošom. Mám aveo len dva mesiace a tiež ťuknutú špz z parkoviska.Ivoš píše:Z vlastní zkušenosti mohu podložku jen doporučit.....i já jsem jí chtěl sundat, ale už min. 10x mi zachránila nárazník od prasknutí.....pár magorů mi už nacouvalo (většinou koulí) do SPZ....
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Nojo,ale to míníš plastovou podložkuWiFi píše:Ona ta podložka je vcelku gumová, takže když ohneš značku tak se podle ní trochu ohne i ta podložka. Mě to tak stačilo.
Já myslel tu plastovou chromovou co má výše HusarJan
Plný souhlas!Ivoš píše:Z vlastní zkušenosti mohu podložku jen doporučit.....i já jsem jí chtěl sundat, ale už min. 10x mi zachránila nárazník od prasknutí.....pár magorů mi už nacouvalo (většinou koulí) do SPZ....
No já SPZ přišrouboval rovnou na ten plastový výstupek.
- (52.52 KiB) Staženo 975 x
Aveo 5dv. 1,4 LT
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
Počul som, že nesmieš narušiť - poškodiť značku. Ževraj preto montujú už v predajni rámečky.
v česku museli jednu dobu být SPZ přišroubované, takže na to kašlu a až mi něco řeknou policajti tak to budu řešit. Zatím mě stavěli 3x a vklidu
Aveo 5dv. 1,4 LT
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
Ex:Daewoo Lanos
člen AVEO fanklubu
