klinový remeň
- alvin
Ja som vymenil pískajúci klinovy remeň po 40.000 km,po niečo vyše tisíc km začal pískať znova,tak sa došponoval,natrel som ho mydlom , a včera som spozoroval zas iný nezvyčajný zvuk. Tké kňučanie až hvízdanie,ako pri turbe
))),úmerne počtu otáčok motora,najmarkantnejšie je pri studenom motore.Tak neviem,či je to len ten klinový remeň,alebo iná príčina. a či to treba riešiť,či sa jedná o nejakú vážnejšiu závadu,alebo len neškodný akustický efekt.
Na oplátku ja som zas zistil,že pri MATIZe II to cvrlikanie až rapkanie pri chode na voľnobeh je naprosto neškodná záležitosť,že to sa len necháva počuť jeden z podtlakových ventilov.
Alvin - tym "podtlakovym ventilom" myslis PCV ventil? Lebo moj PCV ventil si tam pekne hrka, aj ked som ho vytiahol a potriasol v ruke, hrka v nom vcelku dost. Ale funkcny je OK, jednym smerom prefuknut nesiel, iba tym spravnym. Na volnobehu hrka dost silno
- alvin
Myslím,že áno,mám to presne od mechanika,ktorý mi robil prehliadku po 40 000 km,že aj to syčanie u jednotkových a cvrlikanie u dvojkových Matejov ,pri voľnobehu,má na svedomí ten ventil,asi to fakt bude PCV, a ide o naprosto neškodný jav.
- Vazoun
Správný postreh
-------------------------------Rado77 píše:Hej, toto som tu uz davnejsie rozoberal ... keby bol ten ventil postaveny nastojato, nehrkal by. Kvoli spravnemu tlaku ale zrejme musi byt nalezato... Ked uz nebudem vediet co od dobroty, do niecoho nehorlaveho ho zabalim
Správný postreh
no s remenem na matizkovi to je tezke.obvykle pokud se vymeni tak po nekolika stech kilometrech se prihlasi o dotazeni.nam se to stavalo pomerne casto.jelikoz clovek neni vrah lozisek dotahne to s citem.jenze klinovy remen je potvora a velmi rychle se vymacka a tedy povoli.nezlobte se na servismany neni to odflaknute ono to proste jinak nejde.
