cukání
Jana Škrancová
cukání
Příspěvek od Jana Škrancová »
Vzkaz pro Tomáše:dík za radu, s tím ABG to snad je podle Vašich rad teda ok, to cukání se projevuje takto:nastartuju, zařadím neutrál a autíčko pocukává. Je to můj druhý matízek, ten první byl v poho, proto mně to překvapilo. Zkusím ještě natankovat lepší benzín-jestli to teda k něčemu bude :D
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Už tomu rozumím , necuká , on jde nepravidelně motor na volnoběh .... to může být svíčkama , kabelama zapalování , benzínem ( nekupujte u hypermarketů - říkám to pořád) ..........
Pochopil som to,on necuká ( cuká= česky poškubáva) to sa rozumie keď má trhavý záber pri jazde,toto skôr kucká,t.j. svojvoľne poklesnú otáčky,aj mne to sem-tam spraví,tesne po studenom štarte,najmä pri vlhšom počasí,ale zatiaľ som to neriešil,hodlám vymeniť sviečky,na prehliadke po 40.000 možno vymenia aj káble,na TICU to urobili,ale keď ten motor po par sekundách chodu to nezopakuje,ako vravím,zatiaľ to neriešim,po novom roku sa chystám na servisnú prehliadku.
Studený start
Přeji všem hezký den :roll: to - " Alvine " já mám svého Matízka garážovanýho a v zimě za vlhka, se mi ten studený start taky projevuje tak jak popisuješ - je to ale jenom někdy, ne pravidelně. Ujedu 100 metrů a je klid a pohoda.Zdraví :lol: " Vazoun " :lol: Obrázek
Presne tak , Vazoune, pokiaľ to vážne nezlostí,netreba to riesiť,Kedysi sme mali škodovky či wartburgy,tie nám za studena 3 krát skapali,než sme vyšli sped domu a bolo dobre,ešte sme boli pyšní,že tie naše tátoše chytili na brnk a mínus neviemkoľko stupňovom mraze.
Na Seate mi kolísali voľnobežné otáčky motora aj za tepla, CCA po 62.000 km,tak som vymenil sviečky,vybrat teleso vzduch filtra (tam to bolo pre ten úkon nutné a vyčistile sacie hrdlo pod telesom,liehobenzínom a bolo to ok.
.Tu ma to netrápi,ako som povedal,keď na prehliadke po 40.000 uznajú za potrebné vymeniť káble,nech vymenia,na škodovke nevydržali ani 30.000 km. :P :P :P :P
Srdečne zdravím
Zpět na „MATIZ“
