Automaticka klimatizacia Nexia (a mozno nielen Nexia)
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Takze ak by sa niekto nasiel co vie nieco o elektronike a este ma stale cas na nu (mna to bavi ale ten cas :lol: akosi nemam a zatial som aj bez manualu :oops: :oops: :oops: ). Inac mi to pripada jednoduche a povedal by som ze sa to da spravit aj "na kolene". Takze ....... Vela zdaru.
ferino28
Re: Automaticka klimatizacia Nexia (a mozno nielen Nexia)
ferino28 píše:Takze ak by sa niekto nasiel co vie nieco o elektronike a este ma stale cas na nu (mna to bavi ale ten cas :lol: akosi nemam a zatial som aj bez manualu :oops: :oops: :oops: ). Inac mi to pripada jednoduche a povedal by som ze sa to da spravit aj "na kolene". Takze ....... Vela zdaru.
Joooooj. Ja hlupak :( :( :( Zabudol som ten odkaz: http://www.edisk.cz/stahni/05108/automa ... .99MB.html
ferino28
CO? Nikomu sa nepaci?
nechci to stahovat :lol: tak hoď nějakou fotku vo co go :D
ferino28
Akoze fotku by som rad dal ale teraz nemam na to vybavenie (som pracovne v zahranici). Schvalne som to dal na edisk aby nikto nenadaval a ma to len necelych 15 MB takze to neni velke a stiahnute to je za 2-3 min. a je to vo formate PDF.
ferino28
No a teraz to mate aj farebne.
Naposledy upravil(a) ferino28 dne stř črc 18, 2007 00:10, celkem upraveno 1 x.
Takže se asi jedná o nějaký termostat, který tu klimu vypímá sám při dosažení požadované teploty. Tahle myšlenka mě už napadla dávno, ale tady to vtěsnali přímo do ovládání. Já jsem si to představoval jako nějakou samostatnou krabičku, která spíná to tlačíto klimy a je někde schovaná pod palubkou. Jestli to funguje tak jak říkám, tak se mě zdá že tam je nějak moc součástek na takovýdle jednoduchý zapojení. asi to umí i něco navíc :D
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
Ono si to samo toci aj gombikom teploty
Granko
Příspěvek od Granko »
no pekne, ale pri uplne katastrofalnom systeme prieduchov by som asi najprv zacal upravovat ten. v "normalnych" autach je cloveku "rovnako" teplo/zima, ale v nexii mi je zima na hlavu, teplo na ruky a opacne.... proste stale sa musim hrat s nastavenim vetraku a prieduchov, aby mi nebolo teplo a na druhej strane ma nebolela hlava...
ferino28
Tak ako to s tym vypada? Uz niekto zacal. Kedze ja (asiiiiiiiii konecne) budem mat tu klimu (snad to do zimi stihnem :D :D ) tak sa do toho pustim. Skusal som ziskat nejaky kontakt na toho cloveka co to vymyslel (zatial sama voda) . Bol by som rad ak by niekto s tym zacal aby ma kontaktoval. Ve dvou se to lepe tahne :lol:
