radio, dvd, navigace,... v jednom
radgosk
Re: radio, dvd, navigace,... v jednom
Příspěvek od radgosk »
Ako tak citam, tak je to des a hroza dat v 21 storoci nieco poriadne na muziku, navigaciu atd... tesim sa na chvilu, ked do auta postavim iPad, alebo iny tablet pripadne smart fone, stiahnem si rozumnu aplikaciu za rozumnu cenu a budem po ruke miliardu funkcii... :PP:
Cruze 2.0 163k LT, Velvet červená
Pajin
Příspěvek od Pajin »
určitě už něco takového je jen ne zatim v chevy hold musis cakat.
Tico,Nexia,Kalos
Nyny
Příspěvek od Nyny »
paja truhlik píše:Hošani tak jak je to stím DVD rádiem do Cruze? Teda!!! Já se vtom už nevyznám vůbec které je nejlepší pro verzi s autamatickou klimou tedy LT kdysi nyní LTZ ? vý to už někdo? mi vychází tyto dva modely
TID-8945
a
HM-8635G
Jak je to s kvalitou reprodukce zvuku?
Jak je to s připojením Zesilovače?
Budu dělat hudbu do vozu tak mě to zajímá jelikož na originál radio aby se dál připojit zesilovač musí se koupít tahle hračka.
aktivní HIGH-LOW adaptér, 6-kanál -- Helix AFC Competition
Poradí někdo? Prosím!!! Prosím... Děkuji moc.
Od kvalitního Rádia jako je Pioneer a Alpine jsem musel upustit kvůli nastavení vozu a zobrazení klimatizace. stěmito věcičkami by byla reprodukce úplně nejlepší, ale bohužel. :(
Pak se tu naskytá ještě jedna varianta ta řeší pouze super navigaci a filmy při zachování originálu doufám, že je to ta nová navigace co by měla být nejpokročilejší.
Prosím tě a jakej je mezi těma dvěma, co si vybral rozdíl? Mě to připadá přinejmenším hodně podobný.
Já o tom uvažuju, že si to nechám, ale rád bych mluvil s někým, kdo už to nějakou dobu má. Bojím se, že s tím bude někde zakopanej pes.
- Bezpečnostní matice kol
- Ochranné venkovní lišty
- Hliníkové prahové lišty
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
Pajin
je tam rozdíl. v provedení menu a jeden ma slot pro pamětovku na gps druhý ne. nevím přesně ale rozdíl tam bude. já právě taky ne bojím se že to nebude moc kvalitní.
Tico,Nexia,Kalos
Nyny
Příspěvek od Nyny »
A půjdeš do toho?
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
Pajin
Jelikož mi jde především o zvuk tak zatím ne, třeba vymyslí něco kvalitního později.
jinak dávat čistě pioneer nebo alpinku má plno jiných problému kolem.
takže nechávám asi originál.
opravdu si myslím že investice do toho nebude kvalitně mi vyhovovat. třeba změním názor jak uslyším Sergeje hrát na srazu :D
Tico,Nexia,Kalos
Nyny
Příspěvek od Nyny »
Dnes jsem telefonicky mluvil s pánem s firmy prodávající multimediální rádio TID-8945, na kterého jsem měl spoustu dotazů a musím říct, že pán mi je všechny ochodtně vysvětlil. A protože si myslím, že by to mohlo zajímat třeba někoho z vás, tak tady jsou:
1) Měl bych zájem o verzi s couvací kamerou, je montáž této kamery vhodná i pro můj model auta?
-- kamera je vhodná jak pro model sedan, tak pro model hatchback.
2) kudy je vedena kabeláž od kamery k rádiu?
-- kabeláž ke kameře je vedena pod tapicírungem vnitřku auta, nic se neupravuje, nic se nepoškodí. V případě vymontování kamery se kabeláž vyndá a vše je v původním stavu.
3) U současného rádia mám základní ovládání i na volantu, zůstane toto ovládání zachováno?
-- Ovládání na volantu zůstane 100% zachováno a bude fungovat stejně jako teď.
4) u současného rádia mám v loketní opěrce USB port, do kterého můžu dát Flash disk s písničkami a ty pak přehrávat, bude tato funkce zachována?
-- Funkci není problém zachovat, USB v opěrce je k současnému rádiu připojenou USB prodlužkou, která se jen přepojí k novému rádiu. Navíc nové rádio podporuje i přehrávání s SD karty a USB má vyvedeno i vedle displeje.
5) současné rádio umožňuje propojení s telefonem přes BlueTooth, kdy rádio přehrává písničky z mobilu, bude tato funkce zachována?
-- ano, tato funkce bude zachována.
6) Současné rádio zobrazuje venkovní teplotu, nastavení automatické klimatizace a snímá vnitřní teplotu, kterou porovnává s nastavenou teplotou a podle toho buď topí, nebo chladí. Nebudou některé tyto funkce narušeny, bude vše 100% funkční?
-- Veškeré funkce automatické klimatizace budou 100% zachovány, stejně tak i grafické zobrazení na displeji zůstane zachováno. Co se týká zobrazení teploty, tak v případě montáže do vozu, který nemá automatickou klimatizaci se na displeji zobrazuje venkovní teplota. V případě montáže do vozu, který má automatickou klimatizaci se na displeji zobrazuje teplota nastavená na klimatizaci, venkovní teplota v tomto případě zobrazena není.
7) V současném rádiu se provádí i konfigurační nastavení auta, jako například výstražné zvuky, různé chování v různých situacích, atd. Zůstanou tyto možnosti zachovány?
-- veškerá konfigurační nastavení zůstanou 100% zachována.
8) Je toto rádio TID-8945 stejně citlivé na AM/FM signál jako to originální, se kterým jsem v tomto směru spokojen?
-- V případě montáže do vozu, který má normální anténu, což Cruze má není s citlivostí FM signálu žádný problém.
9) Montují se a v případě, že ano, tak kam nějaké dodatečné antény pro GPS, nebo DVB-T?
-- pro GPS se montuje anténa, která je schována v palubce vozu, takže není viditelná. DVB-T anténa je schována ve schránce spolujezdce s tím, že v případě, že se chci dívat na TV, musím tuto anténu vyndat a umístit na střechu vozu. Anténe je magnetická a drží i při jízdě.
10) Když je v rádiu Window CE 6.0 lze do něj nahrát navigaci TomTom?
-- Ano je to možné, stačí koupit SW TomTom a SD kartu se SW zasunout do slotu.
11) V případě, že nebudu spokojen, dá se vrátit zpět původní originální rádio a bude vše 100% jako před montáží?
-- Ano, v případě vymontování a namontování původního rádia bude 100% vše jako dřív, po montáži nezůstanou žádné stopy :-)
12) Lze vámi nabízené rádio něke vidět naživo?
-- Ano, toto rádio máme skladem, takže není problém ho na prodejně oživit a podrobně si vyzkoušet všechny jeho funkce.
http://www.youtube.com/watch?v=ATvMxM7e ... r_embedded
Naposledy upravil(a) Nyny dne čtv dub 26, 2012 15:12, celkem upraveno 2 x.
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
Pajin
Krása. moc pěkné..
jen sem ještě nikde neviděl možnost s navigací originál asi budu nucen pro změnu radia také pořídit ten dvoubarevný displej. místo 7" navigace co mám v čil jinak fakt pěkně rozepsané. hodně lidem toto pomůže.
Tico,Nexia,Kalos
"Nyny" dobrá práce -i :PP:
Nyny
Příspěvek od Nyny »
Tak jsem to nakonec nevydržel a zajel se v pátek do ČB na ono rádio podívat, abych ho viděl na vlastní oči, no prostě super, jediná výtka je ta venkovní teplota. Odjel jsem s tím, že to promyslím a dám vědět, no nakonec jsem se teda rozmyslel a dnes jsem se domluvil na jeho montáži, která proběhne v pondělí. Takže se těšte, jak to budu mít, tak sem napíšu plusy, mínusy a hlavně zkušenosti :-)
Jo a ještě jedna věc, v popisu se u rádia píše, že má v sobě Free SmartMaps, ale to není pravda, je tam iGO 8 na SD kartě, takže se chystám hodit tam iGO Primo, nebo můj oblíbený TomTom.
- 4 x zástěrky
- 4 x ofuky
Pajin
bezva budu se těšit na tve zkušenosti třeba se k tomu taky dokopu.. ALE JEDINĚ ŽE TO BUDE HRÁT ASPOň stejně jak originál... ne li líp..
Tico,Nexia,Kalos
Doufám že budeš spokojený jako já.
VIP
Příspěvek od VIP »
Taky jsem o tom uvažoval, ale ta cena :shock: :shock: !!!!
Pajin
Cena není vůbec špatná vem si co to rádio umí, jaké problémy to vyřeší.. a kolikstojí navigace nebo dvd jinde..
Tico,Nexia,Kalos
To je pravda, vem si že originál rádio do Cruze verze LTZ bez navigace stojí 55.000 Kč !!!
Zpět na „Cruze - Elektronika“
