Stránka 41 z 45
Re: Palubný Pc v Aveu
Napsal: pon zář 16, 2013 13:01
od Scorpion.11
A proč by sis to nemohl dodělat jak někteří ?
Napsal: pon zář 16, 2013 13:59
od frezzi
rovnaká otázka ako Scorpion , prečo by si si to nemohol urobiť ?
Napsal: úte říj 29, 2013 09:36
od wlado
Lebo neviem dat dole plast s displayom asi je display na pevno napajkovaný
skoda no nechcem aby praskol chapete nie
taze tak
Napsal: úte říj 29, 2013 11:10
od frezzi
ja som tak isto dole plast, ani display, ani ručičky nedával......... jednoducho som pod ten čierny plast podložil tenký plech aby som nepoškriabal display a tak som to jednoducho vyrezal..... práca tak na 40 minút aj s rozmontovaním
Napsal: sob lis 02, 2013 22:50
od wlado
Ano toto mam spravene fachčí to ale ja myslim skor to prepinanie funkcii rychlost, cas, a dojazd
Napsal: sob lis 02, 2013 22:56
od frezzi
tak to je ešte jednoduchšie
vybereš prístrojovku von , a nemusíš nič nejako extra rozoberať, jednoducho dáš dole zadný kryt prístrojovky(je zacvaknuý po bokoch jazýčkami) a pár strán dozadu v tejto téme máš presne ukázané kde čo máš napájkovať a bude to fičať
Napsal: ned lis 03, 2013 14:18
od wlado
Ale mne nejde oddeliť display od plošaku a plastov taham podvazujem a nic ani mm
Napsal: ned lis 03, 2013 14:28
od frezzi
ved som ti to neraz naísal žiadny display , ručičky nemusíš vyber von, len dáš dole zadný kryt pristrojového štítu , napájkuješ tam jeden odpor , jeden kábel a funguje to...
Napsal: ned lis 03, 2013 16:59
od slidil
Tenhle zadní kryt dáš dolu:
Takhle tam přiletuješ odpor 1kΩ:
Tlačítko si umístíš kam ti to bude vyhovovat....
Napsal: ned lis 03, 2013 21:37
od Scorpion.11
Napsal: ned lis 03, 2013 21:54
od frezzi
ďakujem kolegovci za pridané foto
Napsal: ned lis 10, 2013 15:11
od wlado
Ahoj no uz to mam hotové len este si zajtra kupim termistor a bude len mi porad lebo neviem vybrat tu zaslepku čo je ako spinac vystraznych svetiel (smeroviek) vies pod nastavenim studeny / teplý vzduch diky moc za pomoc
Napsal: ned lis 10, 2013 23:01
od frezzi
nato potrebuješ rozobrať celý stredový panel..... pozri sa do mojej karty auta
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 7&start=15 tam je podrobný návod ako vybrať panel, ked ho budeš mať von potom vyberieš aj tú záslepku
Napsal: pon lis 11, 2013 19:50
od wlado
Frezzi a kde si zohnal alebo kupil tu spojku dvoj žilky kábla? Už to mám hotové len som skúšal teplomer a ukazuje že je 14 stupňov a ortutovy ukazuje 7
a neviem či môže byť prelepený 1 vrstvou pasky Zajtra dám aj foto keď nezabudnem lebo idem do práce ráno ináč super to je
Napsal: pon lis 11, 2013 20:07
od frezzi
akú spojku máš na mysli ?
neviem vôbec čo myslíš....... tak treba ho nechať stabilizovať sa , mne tiež minule ked som ho mal odpojený a znovu som ho pripojil ukazovalo +25°C a pritom bolo asi + 7 °C ale po chvíľke sa stabilizoval na tu správnu teplotu.....
