??? Hudba do Matize ???
Panove, kdyz davate citovat aspon vyhodte ty obrazky, at se to tu neopakuje dokola, kor kdyz jich je vic.
Badger
Příspěvek od Badger »
milosh píše:Panove, kdyz davate citovat aspon vyhodte ty obrazky, at se to tu neopakuje dokola, kor kdyz jich je vic.
Omlouvám se, jsem tu nový a tak ještě nevím, jak to chodí :oops:
Daewoo Matiz S 0.8L r.v. 1999, sport. pružiny -30mm, svíčky Brisk Tuning, přímé sání Green, sportovní výfuk Ulter Sport, přední čirá optika s černým vnitřkem, bílé blinkry, čiré mlhovky, zadní červenokouřová optika a na dalších úpravách se stále pracuje :-)
Badger píše:
oke, to si zvyknes, proste to IMG prepis na URL, a bude tam jen odkaz nebo to uplne mazni a nech jen kus textu na ktery odpovidas ;)
Badger
Nějak nám ta diskuze o hudbě ustala :cry:
Chci se ještě zeptat, jak velký výkon by mělo mít rádio, když z něj budu napájet 4repro a zda to bude vůbec stačit???
Koukal jsem se a většinou mají max výkon 4x50W, ale ten sinus ( nebo jak se to správně jmenuje ) je jen 4x20W. Když má reprák max 130W a sinus 40W, tak jestli to rádio vůbec utáhne???
A když bych měl subwoofer max 600W a sinus 200W, bude stačit zesilovač dvoukanál max 300W???
A co říkáte na ty repráky, zesilovač a subwoofer od Blaupunktu, které jsem v úvodu diskuze vybral? Máte s nějakými taky zkušenosti???
Rádio nakonec zvolím Pioneer nebo Panasonic. Nebo ještě doporučíte nějaké jiné, třeba Sony? A co repro od Sony?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Piště, raďte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Nejsem žádný autohifi guru, ale wattáž u repráků znamená jednoduše jak je možné je zatížit. To co by tě mělo zajímat primárně je jejich citlivost v dB/1W,1m. Čím větší, tím větší bude akustický tlak při stejném příkonu.
4x50W hudebního výkonu je pro pohon repráků v Matizu dostatečné, stejně by jsi to delší dobu nevydržel ani na 3/4 výkonu.
Zesák pro SW by měl hlavně umět zapojení do můstku, aby fungoval jako mono zesilovač s téměř dvojnásobným výkonem.
Repro Sony ne, rádio proč ne.
Rado
Příspěvek od Rado »
presne jak pise Ondras ...radio 4*50W je dostacujjuce az az. A vzdy je lepsie ked su repraky vykonnejsie ako zosilovac. V opacnom pripade sa moze stat ze by si pri plnom vybudeni zosilovaca odpalil cievky v reprakoch.
Badger
Takže ty repráky, subwoofer a zesilovač, které jsem uvedl na žačátku této diskuze by jste mi schválili??? Nebo by jste mi v této cenové kategorii doporučuki něco jiného???
Rádio si po Vašich radách asi BL nekoupím a zatím přemýšlím o těchto:
jedno BL přece uvedu:
http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=2190
a další jsou:
Panasonic
http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=2392
http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=2393
Pioneer
http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=2357
http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=2358
Nebo by jste vybrali něco jiného v této cenové kategorii??? A jaké případně???
????????Tak co myslíte??????????
!!!!!!!!!!!!!!Piště a raďte!!!!!!!!!!!!!!!
Rado
Příspěvek od Rado »
Tak ten durhy pioneer by som bral
aspon podla vzhladu :lol:
Badger
Poraďte mi někdo i s repráky a s rádiem samozřejmě taky!!! Piště své postřehy a zkušenosti!!! :P Potřebuji rady odborníků a ty ve spolku Daewoo určitě jsou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :P
mazesk
Příspěvek od mazesk »
ja mam radio blaupunkt indianapolis :D ale nikdy v zivote by som si ho nekupil, islo vtedy o cenu, ktora bola velmi nizka, ale co sa tyka hrania tak mi to zatial staci.. repraky mam impulse, ktore zvladaju 200w rms, takze to radio bola velka blbost kupovat, zosik nemam.. peniaze davam teraz inde..
lanos 1,5; hatchback 5D; bez výbavy :-)
(stale som tu s vami, aj ked uz velim francuzovi :) )
Badger
Už to mám vyřešené, vše mi zajistí známý. Až bude hotovo ( což nevím kdy bude, záleží na financích :D ) tak dodám foto :)
Děkuji všem za své zkušenosti a rady!
Zpět na „MATIZ“
