Lacetti - prvni dojmy
bobxx
Příspěvek od bobxx »
daewoo má elektroniku, čo sa dá nastavovať, t.j. nie že sa vloží iný preprogramovaný čip s inými hodnotami, ale priamo eeprom v riadiacej jednotke sa dá nastavovať - meniť hodnoty. A pri 20000 sa tieto hodnoty menia. - napr. do prvej garančky je volnobeh vyšší a aj spotreba je veľká, po prvej garančke sa upravuje na normál a ak je mechanik v obraze, vie čo má spraviť ...
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak tohle je zajímavé dělám ty auta už 6 let a o ničem podobném sem nikdy neslyšel :? a myslím si že se v těch autech vyznám docela dobře a v obraze taky sem to že se dá jednotka přeprogramovat to je normální ale né že je to kvůli kilometrům ale proto že tam byla nějaká chyba která se projevila až za provozu ale né jako běžný servisní úkon a provede se aktualizace softvéru na nové tovární nastavení a dost často to vede právě ke změně parametrů motoru a tím pádem i snížení spotřeby . To aby auto mělo jako nové továrně nastavenou vyšší spotřebu a třeba vyšší volnoběh je podle mě naprostý nesmysl a zcela postrádám účel takového opatření nehledě na to že by se pak museli všechny jednotky přeprogramovávat :( a to by bylo docela nesmyslný
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Me prijde, ze jednotka se prizpusobuje po ujeti daneho poctu kilometru sama (u me to bylo tech 20 a 30 tis.), protoze to kdy se mi zmenilo chovani motoru (a spotreba) se neshodovalo s terminem prohlidky (prece jen clovek na tu prohlidku nejede na km presne).
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
bobxx
Nova nexia mala do prvej prehliadky strašnú spotrebu a volnobeh bol 1100/min. bol som pri tom ked to napichli na pc a mechanik mohol nastavovat - zadal hodnotu volnobehu, mohol zadat predstih, - zadat - vytukal to na klavesnici a odoslal, motor sa normalne tomu prispôsoboval, bolo to pocut... od vtedy to auto ide SPICKOVO,
ide mo o to, že napr. felda sa da napichnut na pc ale mozete si akurat pozret hodnoty, pozret chyby - pozret, nezmenite - nenastavite nic. musite dat iny cip, v tej nexii nie.
petrm
Jo to ti taky ukážu jak si budu hrát s motorem a bez toho abych se dotknul něčeho jíného než klávesnice diagnostiky ti budu měnit předstih a otáčky a spoustu dalších parametrů motoru některý se projevý jen změnou zvuku motoru některý jiným chodem a některý nijak ale po odpojení diagnostiky se vše vrátí na původní hodnotu nastavenou výrobcem a na rozdíl od Fledy tady se nedá jen tak vyměnit čip ;)
Blue Lanos
takze je to prakticky zlozitejsie ako u tej feldy :oops: :roll:
petrm
No jasně ta má elektroniku made in německo a tak jde všechno snáze korejci vyvádějí nesmysli a i když je to třeba Siemens tak když je z Koreje tak na něj všichni koukaj a řikaj že tam je něco s čím nejde hnout :(
Blue Lanos
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Na Bleskovkach sa objavila recenzia na Lacetti SW http://www.vikendovky.sk/?cid=53826&sid ... ok_tsekcia
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
]Rebro[ píše:Na Bleskovkach sa objavila recenzia na Lacetti SW http://www.vikendovky.sk/?cid=53826&sid ... ok_tsekcia
Dik, uz to davam na lacetti web :)
Oscar
Příspěvek od Oscar »
Ahoj, ahoj
tak jsem si v sobotu koupil Chevrolet Lacetti SW 1,6 v té střední výbavě Elite. No jelikož jsem s tím zatím najel jen 25 km ze salonu domů (a předtím to mělo najeto 14 km), tak nemohu moc hodnotit (to přijde časem), ale ve srovnání s mým starým Opelem Kadett Caravan 1,8 a se všemi recenzemi, co jsem na Lacetti četl, jsem zatím došel následujícím poznatkům. Podvozek mi nepřijde nijak měkký, plně mi vyhovuje a žádné zvláštní naklánění v zatáčkách jsem u svéh stylu jízdy oproti Kadettu nezjistil, brzdy jsou mnohem lepší, ticho taky, řazení normální, na jaké jsem zvyklý, posilovač řízení tak akorát. Spojka jde na můj vkus moc lehce :-) A trochu mi vadil poněkud vyšší posez, ale jde jen o zvyk. Jinak pohodlí a místa na rozdávání. Konečně auto kde si sednu i sám za sebe (měřím 194 cm). Kufr sice menší než u Kadettu, ale vnitřní prostor to bohatě nahradí. Moc jsem to netočil, ale od 3000 to táhlo moc pěkně :-) Takže až to více najezdím, sdělím další dojmy. Zatím maximální spokojenost.
Chevrolet Lacetti SW 1,6 Elite SX
Radoslav Hološka
Oscar píše:Ahoj, ahoj
Gratulujem k novemu auticku! Vela stastnych km.
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Taky gratuluju. Jenom bych podotknul že s 15 let starym autem bych asi nmový nesrovnával. To bude vždycky šok. :D
Oscar
Díky. No s Kadettem to srovnávám, neb ho stále mám a najezdil jsem s ním toho dost. Navíc Lacetti je vpodstatě taky Opel, takže je co srovnávat. Jinak je jasné, že 14 let starý Kadett na Lacetti nemá (kufr má ale větší :-), alespoň dokud nesklopím sedadla). Uvidím, jak bude Lacetti jezdit. Ale i když to srovnám s tchánovou Fabií v kombiku nebo s kolegovým Cliem, tak jsem zatím hodně spokojen :-) Navíc 3 roky záruka je fajn. Mimochodem, taky vám u nového auta tekla voda z výfuku? Nebo se vám to stává i teď? Když jsem to vezl domů, tak manželka jela za mnou s Káďou a vyděšeně mi volala do auta, že něco teče z výfuku. Byla to normální voda, asi nějaký kondenzát, ale bylo jí dost. Když se to po 20 km zahřálo, tak to přestalo. Taky doufám, že se to brzo všechno vypálí a usadí, protože ten výfuk dost smrdí :-))) Trošku mi ještě vadí, že není při zamknutí auta možnost zavřít okénka jako u Fabie, ale jde o zvyk.
Zpět na „NUBIRA“
