Kontrolka TCS
Patrick
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od Patrick »
No počítám s tím, že na to snad ani nepříjdu :/ uvidíme, možná v létě to nechám prověřit někým..kontrolka kapoty společná s kufrem :)..tím jsem chtěl říct, že když otevřu kapotu nebo kufr, tak mi stejně nesvítí nic, ale předtím ano. Je to jen jedna kontrolka, jak pro kufr, tak pro kapotu-oranžová tuším.
Mirdas
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od Mirdas »
:D jn TCS je uzitevcna vec v zime i na mokru při předjíždění :D
Daewoo Nubira III 1,8CDX 90kw 122koní ----- http://mirdas.rajce.idnes.cz/Nubirka/
Ford Fiesta 1,25 Zetec 55kw
http://fotozigo.mypage.cz/
Slam
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od Slam »
Patrick píše:..kontrolka kapoty společná s kufrem :)..tím jsem chtěl říct, že když otevřu kapotu nebo kufr, tak mi stejně nesvítí nic, ale předtím ano. Je to jen jedna kontrolka, jak pro kufr, tak pro kapotu-oranžová tuším.
Tušíš ale špatně, už podle obrázku na té kontrolce je zřejmé, že je to kontrolka víka kufru, nikoliv kapoty, kde je pouze spínač alarmu. Ostatně jasné je to i z popisu v manuálu:
Re: Kontrolka TCS
spínač přední kapoty je jen k alarmu, je to škoda že nemá kontrolku.
Vypravca
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od Vypravca »
conpet píše: ... je to škoda že nemá kontrolku.
A načo by ti bola?
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: Kontrolka TCS
protože už jsem jel několikrát s otevřenou :-):-) a všimnul jsem si toho až mě začla nadskakovat
Patrick
Re: Kontrolka TCS
No, já vím, že to není kontrolka přímo kapoty a taky vím, že na kontrolce je otevřené víko kufru, ale mě vždy svítila i při otevřeném motoru, tak proto ji beru i jako kontrolku kapoty. Nicméně, jde mi o to, že vůbec nesvítí, ani při otevřeném kufru ani motoru-předtím svítila v obou případech při otevření. Takže v asi jen v mém případě neslouží jen jako spínač alarmu, ale také k signalizaci otevřeného motoru/kufru.
Slam
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od Slam »
To spíš vypadá na nějaký zkrat a proto to teď už nesvítí vůbec... :|
Patrick
Re: Kontrolka TCS
Nevím, celou dobu to fungovalo, ale jakmile mi přestala svítit kontrolka dveří, tak přestala svítit i kufru/motoru...nikdy jsem to nebral jako zkrat, aspon k tomu nic nevedlo. Podle mě někde nějakej drátek v ohybech dveří možná nebo tak něco..mám takovou zkušenost s centrálem, kdy se mi stalo že v tom gumovém ohybu vlivem používání se přetrhl jeden drátek a nešel centrál, ale jeden servisman zjistil kde je problém, spojil drát a vše funguje..ty jsi psal, že máš s tou/těma kontrolkama taky problém, taky zkrat? Já se v autoelektrice nevyznám, tak nemůžu říct..nebo možná v tachometru můžu mít problém..pár žároviček mi nesvítí-na osvětlení ručiček, kontrolka paliva taky ne, tcs taky ne a ted dveře a kufr...možná to jsou banální věci, ale i tak bych byl rád kdyby vše fungovalo/svítilo :)..Nicméně, raději at mi nesvítí pár kontrolek než aby odešlo něco fakt horšího, důležitějšího a dražšího.Ale mám už najeto skoro 320.000km, takže se není čemu divit, bydlel jsem v Jeseníku, kde v zimě -30°C a pořád jsem jezdil každý den a garáž moje Lega nezná, takže já jsem spokojen za její služby. A každému, komu řeknu, že mám tolik najeto, tak mi nechtějí věřit :) vždy tipují tak 150 tis., což beru jako dobrou zprávu a tudíž ne jen v mých očích Lega vypadá pořád k světu :). Ale tady hraje hlavní roli majitel.
Re: Kontrolka TCS
mě přestaly svítit dálkový a příčinou byl 20cm dlouhý drátek mezi páčkou a kontrolkou dálkových nad tachometrem, u Vás to vidím na obdobný problém.
Patrick
Re: Kontrolka TCS
Zdravím, shodou okolností, jsem měl téměř celý koberec dole a všiml jsem si, že v místě kde je pojistková skřín je svazek drátků a jeden byl přetrhnutý na půl. Po spojení se mi najednou rozsvítila kontrolka kufru, takže kufr mi zase funguje, ale na dveře jsem ještě nepřišel.
A důvod, proč jsem musel dávat skoro celý koberec ven je ten, že se mi ucpal odtok výparníku klimatizace a místo aby to teklo ven, tak mi to teklo vše do auta a pak jsem tam měl plno vody jako kdyby praskl radiátor. e Venku bylo hezky, takže za dva dny vše uschlo a vše je v pořádku. Doporučuji každý rok po létě vyčistit klimatizaci pořádně. Takový bordel co tam byl, to bylo neskutečné..listí, hlína, štěrk a nwm co všechno.
Ted mě ale kontrolky netrápí a řeším startování v jiném tématu.
Patrick
Re: Kontrolka TCS
Tak dnes jsem nechal spravit konečně ABS..byl to snímač levého předního kola. Abs už funguje, ale TCS vůbec a kontrolka TCS taky vůbec nesvítí. Když to měl mechanik napojené na diagnostiku, tak jsem mu říkal at se na to mrkne a říkal, že mu tam nic s TCS neukazuje a žádnou chybu "prý" nevidí. Tak si říkám, bud mi lže a nebo moje Lega TCS prostě nemá. Nicméně na tachometru kontrolka TCS je a v ní i žárovka(funkční). Ještě mě napadá, že TCS fungovat třeba může, ale na tachometru se mi to prostě neukazuje, ale nevím proč.
Nicméně..ta diagnostika byla celkově nějaká divná. Byť to byl original servis Chevrolet, tak když zjištoval které to čidlo ABS je špatné, tak diagnostika ukazovala čidlo pravého předního kola, ale přitom to bylo čidlo levé :/..Když už ani tenhle servis v Ostravě mi nepomohl ohledně toho TCS, tak už nevím, kde jinde to řešit. Není to nijak nezbytné, ale když už v tom autě to TCS je, tak bych rád, aby bylo funkční.
Vypravca
Re: Kontrolka TCS
Vsak skus sa prudko rozbehnut na snehu a uvidis ci ho mas.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Petr S.
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od Petr S. »
conpet píše:protože už jsem jel několikrát s otevřenou :-):-) a všimnul jsem si toho až mě začla nadskakovat
Tak si vyměn čidlo kapoty,protože pokud je otevřená,měla by ti svítit kontrolka na přístrojovce. Jinak by mě zajímalo,jak jsi zjištoval,že ti nejde TCS?
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Re: Kontrolka TCS
čidlo na kapotu je jen pro alarm, bohužel
Zpět na „LEGANZA“
