Skusenost s PRVOU SERVISNOU PREHLIADKOU
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
Boeing737
Re: Skusenost s PRVOU SERVISNOU PREHLIADKOU
Příspěvek od Boeing737 »
Tak na Castrol by ti nemali nikde nic povedat. Kazdy olej,ktory splna normu je ok,zalezi komu je co sympaticke...ja som si zvykol na Castrol,,,pouzivam uz viac ako 10 r a ok....ale urcite aj keby som daval aj nieco ine,tiez by to bolo ok...pokial sedi norma.
Súhlasím s tomem. 5w30 je plno syntetický olej.
Boeing737
Boeing737
ja radšej total alebo toto
Boeing737
Naposledy upravil(a) Boeing737 dne ned pro 30, 2012 17:33, celkem upraveno 1 x.
Každý má rád nějaku značku, já třeba používam Shell Helix 5W-40 olej a benzín Shell V-power racing (nitro).
Máš to v popise EDGE vyhovuje více motorum s filtrem pevných částic Specifikace W504-507
Magnatec je jak pro benzín i diesel bez filtru pevných částic, spocifikace W 502-505
Jinak je to to samé , odlišené nějakou přísadou pro motory s filtrem pev. částic.
Boeing737
Dakujem!
Castrol Edge nahrazuje postupně Profesional, Castrol mám v motoru už podruhý já :D
Boeing737
OE 5w30 EDGE Professional má schválenie Dexos 2 TM. Podĺa mňa je to aj to isté,len v inej krabici. Možno im tam zoberiem auto a nech tam dajú čo chcú,aby sa neskôr nevyhovárali v prípade nejakej poruchy. Ten Dexos je o polovicu aj tak lacnejší. Uvidím...
saamm
Příspěvek od saamm »
Olej by měl splňovat ještě další parametry. A ne jenom 5W-30
Olej dodávaný do prvovýroby GM (Opel, Chevrolet, Saab) je DEXOS 2. Celá specifikace je :
GM - LL - A - 025 GM - LL - B - 025 ACEA A3, B4, C3 API - SM / CF
BMW Longlife-04 VW 502.00, 505.00, 505.01 MB 229.51
Např.pro VW platí toto značení ale to není všechno. Dále jsem nehledal.
VW 500.00 - lehkoběžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory
VW 501.01 - běžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory
VW 502.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory
VW 505.00 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory
U benzínových norem 500.00, 501.01 a 502.00 platí, čím vyšší číslo, tím mladší a přísnější norma na kvalitu a výkonnost oleje. Nižší číslo za vyšší lze bez obav zaměnit. Pokud výrobce požaduje vyšší normu, nižší by neměla být použita.
Každá značka vozu si dělá svá specifika a značení motorového oleje.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Boeing737
Áno,ale pre ten Castrol to sedí všetko. V servisnej knižke je napísané,že olej by mal mať schválenie Dexox 2 TM a spĺňať parametre.
Boeing737
Dnes prvá servisná prehliadka v Komárne.
Super prístup,ochota...cena 105.-EUR s DpH vrátane výmeny kabínového filtra-na vlastnú žiadosť ;)
Tak to máš super cenu a skoro zadarmo -i :PP:
Zpět na „Kupujeme Aveo“
