Konektor na dvojvlankovky
Sato
Příspěvek od Sato »
OK. takze to zapojim bez toho rele... :D Trosku sa bojim toho zatazenia, ale ked ti to vydrzalo tak dlho dufam ze to nebude problem...
R.I.P
Tak uz brzdim taky vsema 4ma :idea: . Presne podle navodu od Peter NR. -i
peter NR
Příspěvek od peter NR »
conpet píše:Tak uz brzdim taky vsema 4ma :idea: . Presne podle navodu od Peter NR. -i
super... :D a cim budeme pokracovat...? - dojazdy okien, autom. rozsvecovanie svetiel, dialkovy start, "svietiace" predne smerovky....? :lol:
ex: Espero 1.5 16V
peter NR píše:a cim budeme pokracovat...? - dojazdy okien, autom. rozsvecovanie svetiel, dialkovy start, "svietiace" predne smerovky....? :lol:
Zpozdovac osvetleni interieru :idea: Pri zapojovani jsem si vsimnul prave toho nezapojenyho konektoru. Ma ho tam nekdo taky ? :?: :?:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=5468
Sato
Příspěvek od Sato »
Pokracovat v takych napadoch mozeme, ale bolo by fajn keby nieco islo aj na http://espero.daewooclub.com...
PeterNR nehodis mensi navod na tie brzdove svetla aj tam? ;)
R.I.P
peter NR
navod mozem napisat aj na oneskorovac osvetlenia aj brzdove...
pisal som navod aj na vyrobu diagnostickeho adaptera, ale... eMKaS nema cas mi ho tam pridat... takze... musim teraz skopat danove a potom si nad to sadnem...
ex: Espero 1.5 16V
peter NR píše:oneskorovac osvetlenia mam uz instalovanej :idea: ..
Schema :
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=967
peter NR
...to mas takto zapojene a funguje to??? nieco sa mi na tej scheme nezda... nevybije sa ten kondik, ked su dlho otvorene dvere???
ex: Espero 1.5 16V
No jasne , vzdyt je to jednoduchy :lol: , kdyz mas otevrene dvere, tak jde proud prez dverni spinac a C se nabije, kdyz dvere zavres tak nabitej C drzi otevrenej tranzistor az do chvile nez se vybije - zhasina to pozvolna asi do 15 vterin.
peter NR
conpet píše:... kdyz mas otevrene dvere, tak jde proud prez dverni spinac a C se nabije....................
ked mas otvorene dvere tak je obvod zoskratovany a netecie nim ziadny prud - respektive ak je C nabity tak sa vybije cez 22K odpor..... aspon takto to zatial vidim, ale netvrdim, ze sa nemozem mylit... normalne to zapojim, ked bude cas a uvidime.... podla mna je schema dobra, len pripojenie do auta bude asi inak....
ex: Espero 1.5 16V
Pripojis to paraelne k dvernimu spinaci. Mozna jsem blbe vysvetlil ten princip ale funguje to :!: Delal jsem to uz do 3 aut.
peter NR
jasne, jasne, sorry - pochopil som... ibaze to pracuje naopak - ked su otvorene dvere C sa vybije, ked sa potom zavru c sa zacne nabijat a kym sa nabije je otvoreny kf517, ked sa nabije kf517 sa uzavre a svetlo zhasne... to bola blba chyba z mojej strany... :oops:
ex: Espero 1.5 16V
To je jedno :D hlavne ze to funguje :idea: Ve stropnim svetylku je 10W zarovka a na ni se KU 612 trochu ohrejval, tak jsem tam dal trochu vetsi, myslim ze to byl KD 308 ale nejsem si jistej (proste jsem vzal prvni co me padnul do ruky NPN) a ten uz se nehreje. Jeste jeden postreh - Kdyz ti bude pomalu zhasinat strop. svet. tak bude pomalu zhasinat i kontrolka otevrenych dveri :lol: , pisu to proto aby jsi treba jako moje manzelka neobihal auto , ktery ty dvere mas otevreny - samozrejme vsechny byly zavreny :lol: :lol: trvalo to asi 2 minuty nez ji to doslo :lol: ze to taky zhasina pomalu a ne okamzite :lol: Tak hodne zdaru a at to stmiva, vlastne , oneskoruje :idea:
petrm
Příspěvek od petrm »
conpet píše:To je jedno :D hlavne ze to funguje :idea: Ve stropnim svetylku je 10W zarovka a na ni se KU 612 trochu ohrejval, tak jsem tam dal trochu vetsi, myslim ze to byl KD 308 ale nejsem si jistej (proste jsem vzal prvni co me padnul do ruky NPN) a ten uz se nehreje. Jeste jeden postreh - Kdyz ti bude pomalu zhasinat strop. svet. tak bude pomalu zhasinat i kontrolka otevrenych dveri :lol: , pisu to proto aby jsi treba jako moje manzelka neobihal auto , ktery ty dvere mas otevreny - samozrejme vsechny byly zavreny :lol: :lol: trvalo to asi 2 minuty nez ji to doslo :lol: ze to taky zhasina pomalu a ne okamzite :lol: Tak hodne zdaru a at to stmiva, vlastne , oneskoruje :idea:
Nebyla by řešením jednoduchá dioda a je to sice složitější ale zase odpadá to že se rozjedeš s pootevřenýma dveřma když budeš spoléhat na to že je to zpoždění osvětlení ;)
peter NR
ja som sa o to zaujimal len tak - po tech. stranke... ja uz mam svoje svetielko vybavene "logikou" - podobnou ako u VW - ked odomknem sa rozsvieti ked zamknem zhasne, ked zapnem kluc zhasne ked vypnem rozsvieti sa... a po zatvoreni dveri svieti asi 15sec alebo do zapnutia kluca... a pracuje to nezavisle od kontrolky na palubke... a pri otvorenych dverach svietia aj zadne svetielka... ;)
ex: Espero 1.5 16V
