Cvaka/klepe v motore (dvihatka?)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
4 Litre su po vrch risky..
do motoru ma ist taq 3.8L pokial si pamatam z manualu...
vcetne filtra..
olej je vzdy dobre vypustat za tepla...na rovine
..a pri konci trocha "zahupat" z predkom vozu..
Hladam teraz daky servis v BA, kde by mi premerali tlak oleja a pripadne aj zopar dalsich veci. Tak a teraz kam?
Rozmyslal som nad carexom, ktory je tu dost odporucany, ael nasiel som aj jednu zlu skusenost.
Este som nasiel dalsie dva BA servisy ale tam je zlych skuseonsti viac.
Ja uz neviem ci som uplny debil, alebo je chyba niekde inde.
Menil som dnes olej.
A vylial som ho ledva dav litre. Opakujem 2 LITRE.
Motor som zahrial 17km jazdou (pol do kopca zvysok z kopca), motor bol podla mna zahriaty, lebo voda bola ohriata uz po 2km a olej bol pri vylievani pekne tekuty.
Takze auto islo nad jamu, na rovny povrch (betonova podlaha v garazi) pod motor plechova vana, skrutka z vane von, filter dolu, viecko otvorit. Pred vymenu tam bolo oleja po hornu dierku v mierke.
FIlter a skrutku som namontoval az ked padala jedna kvapka za minutu.
Naliat tam samozrejme slo len 2 litre a uz bol po hornu dierku (rysku) na mierke.
Kde je preboha dalsi 1,5litra, led napln ma byt 3,75litra (1/4 litra nech tam ostane v tajnych zakutiach).
Ked menim olej na skodovke tak ho vylejem vyse 3,5litra a to mozem byt aj na sikmom povrchu. Ale to espero proste nechapem. Keby nebolo teraz na rovnom povrchu tak som ticho ale nic rovnejsie nez betonova podlaha si pod auto neviem predstavit.
Olda
Příspěvek od Olda »
Hmm, no zkus vodováhu, třeba máš křivou rovinu :lol:
Ale vážně, je to divný :roll:
j.verny
olej...
Příspěvek od j.verny »
Tak to máš teda záhadné. Já měnil olej minulý týden. (dal jsem tam nějakou neznámou - asi - značku. Prý je OK, dělaj ho němci. Nepamatuji si jak se jmenuje. Ale je to 5W40. Vypustit, vyměnit filtr. Nalil jsem ho tam necelé 4l.
Espero 1.8 CD, černá metal., Korea, plná výbava... Jsem happy :o)
Ja to proste nechapem. Ale budem s tym musiet ist do servisu. Nerad by som ten motor odpisal, aj ked ktovie ci uz nie je.
No a ventily po vymene oleja presne ako pred vymenou. Raz cvakaju inokedy necvakaju.
tak klepani zdvihatek se stava.po vymene oleje je to divne ale mozne.doporucuji (tak jak to tu uz nekdo napsal)vyplach motoru (elit a podobne)oleje do dohc je 4 l po horni rysku.
GHOST
Příspěvek od GHOST »
A ked som len nedavno menil olej, a odvtedy mi vlastne cvakaju ,použijem ten čistič prídem o všetok nový olej? Nieje iná možnosť na čistenie? Príp. ako dlho sa dá jazdiť s tým prípravkom v oleji?
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
bobal
Příspěvek od bobal »
tak jak to tady ctu tak koukam ze mam fakt stesti me nic neklape zatim a liju tam jen castrol a takovou teflonovou sracku do starejch motoru a mam klid
GHOST
A čo to je ta "teflonova sračka?"
RoSta
Příspěvek od RoSta »
Osobne som tiež bol voľakedy za rôzne tie "vylepšováky", ale fakt sú to asi len sračky, ktorými Ti v tom lepšom prípade len vytiahnu prachy z vrecka...
čítajte: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=405
toľko k "sračkám"...
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
GHOST
Aha, tak dík. Ja len ohľadomn čistenia motora, ako písal JRD
No ja uz tem zazrakum taky neverim , to radsi za tu cenu koupim lepsi olej :D
peter NR
Příspěvek od peter NR »
conpet píše:No ja uz tem zazrakum taky neverim , to radsi za tu cenu koupim lepsi olej :D
a ak mozem odporucit do starsich motorov sa osvedcil Valvoline - neviem presny nazov, v takej bordovej bandaske a je na vrchu napisane : Over 100,000km... ten dava otec uz roky a na felde mal "over" 300,000km.... uplne v pohode...
ex: Espero 1.5 16V
JRD McLAREN
..no ten priipravok na preplach motoru sa vola.. ENGINE FLUSH..
..vyrobca PM PETROMARK..
..uz som sa tu rozzpisoval co a ako..
..takze kuknite archiv..
