Jaký svíčky??
RoSta
Příspěvek od RoSta »
skôr to bude netesnosťami motora, buď krúžky, alebo ventily, prípadne tesnenie pod hlavou...
aké máš tlaky vo valcoch?
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
Ono odtrh mohol byt problem volakedy pri kontaktnych zapalovaniach (skodovky a proste starsie auta), kde vysoke napatie nepresahovala 20kV (tusim 14 alebo kolko mali skodovky s motorom vzadu). Na favoritoch je to uz lepsie maju tusim nieco ez 20kV. Ale espero ma cez 30kV (v manuali je tusmi pisane 33kV ale uz si nie som isty) takze si 1.1mm odtrh moze dovolit. Ono cim je vacsi odtrh tym je vacsia sanca zapalenia zmesi. Ak skoci iskra. No a cim je vacsi odtrh tym je mensia sanca ze skoci iskra :lol: . Tak si vyber :lol: . Preto ako rozumny kompromis pre espero udal vyrobca 1.1mm. Ono to lpg sa az tak velmi nelisi od benzinu aby to bolo treba menit. Prave lpg ma jednu vyhodu a ze nezahadze sviecky, takze ho ide na rozdiel od benzinu lahko odvetrat ak sa auto uchlasta.
Inac ak je vysoke HC a CO tak ti to asi nejde podla lambdy. Ale to by na diagnostike mali zistit. Ja vidim funkcnost lambdy furt pretoze mam lpg krabicku v interieri a vidim ako preblikavaju ledky medzi chudobnou a bohatou, ked to lpg jednotka reguluje.
Rasťo
Příspěvek od Rasťo »
Tlaky vo valcoch mi nemerali. Auto ma najazdenych 118.000 a chodilo pravidelne na vymenu oleja, tak neviem ci moze byt vybehany motor...
Espero 1,5; LPG; r.v.:1996
RoSta
a si prvý maliteľ?
ak nie, tak 118 000 môže byť len nejaký bezrozmerný údaj...
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Rasťo
Som 2. Ja viem, verit sa dnes neda nikomu, ale auto ma servisnu knizku kde su zaznamy servisu s datumami a stavmi tachometru. Servisna knizka vyzera vieryhodne.
RoSta
ja som mal zlé tlaky a na STK mi ujo tiež hundral pri emisiach, že to neurobí a nakoniec urobil ;)
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Honza Beneš
Výměna svíček - rady pro nezkušeného
Příspěvek od Honza Beneš »
Zdravím vás a prosím o rady. Dnes jsem koupil NGK BPR6E pro svoje Espero 2,0. Cena 333 Kč za 4 ks.
Překvapilo mne, když jsem se na stránkách NGK dočetl, že rozteč elektrod si mám nastavit sám?? Beru tedy ppp-ho informaci z této diskuze, a nastavím (resp. zkontroluji) 1,1 mm. Jak očistit závit pro svíčku v hlavě aby mi nenapadal bordel do válce (předpokládám, že prach by nevadil, ale kovové odlomky ano). No a pak jsem si našel utahovací moment pro pr. 14 mm do hliníkové hlavy 18 - 21.6 lb.-ft. a to jsem si převedl na 80 - 96 N, správně? A poslední dotaz: zapalovací kabely při odpojování ze svíčky jakoby trochu "odlomím" do strany?
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
matkogin
Příspěvek od matkogin »
Andy píše:
petrm píše:Jasně NGK sou na ty naše korejce celkem dobrý na espero pasujou myslím BPR 6 ES ;) ale nech si to potvrdit od prodávajícího měl by mít samozřejmě katalog
taketo som teraz kupil a uvidim ci to nejako pomoze ked ich nahodim ;)
Jedna stala skoro 200 Sk...
Ja som ich dával zarovno LPG a som spokojny na sviečky dosť velka investícia ale radšej takto akoby malo auto strielať že vraj aj to sa stáva :roll:
esperko modra metalízka ....pracuje sa na doplnkoch
Re: Výměna svíček - rady pro nezkušeného
Honza Beneš píše:Zdravím vás a prosím o rady. Dnes jsem koupil NGK BPR6E pro svoje Espero 2,0. Cena 333 Kč za 4 ks.
Ahoj Honzo :D když to tak čtu, tak bych ti raději doporučil, aby jsi to nechal někomu udělat, nebo to dej do servisu :lol: :lol:
ps : přijeď k řezníkovi na sraz a vyměníme to :lol: ale musíš si koupit i sadu nových kabelů, protože ty starý na 90% utrhneš :lol:
Honza Beneš
conpet píše:Ahoj Honzo :D když to tak čtu, tak bych ti raději doporučil, aby jsi to nechal někomu udělat, nebo to dej do servisu :lol: :lol:
Jojo očekával jsem, že pobavím. :lol: :lol: Mám zručnýho souseda, tudíž úplně sám svíčky měnit nebudu. Ale fakt mně zajímá, jak je to se vzdáleností elektrod - kdesi v diskuzi jsem četl, že tuto vzdálenost nastavuje výrobce a je daná podle typu svíčky a nemá se na to šahat a na stránkách NGK píšou, že si to mám nastavit sám - tak jak teda?? :?: :?: To že starý kabely utrhnu soudíš dle jejich stáří (pod kapotu jsi koukal v Baldovci, tj. teoreticky si můžeš pamatovat stav kabelů) nebo dle úrovně mých dotazů?? :shock: :twisted: :twisted:
Espero 1.8 (+LPG)
Habron
Příspěvek od Habron »
Neboj, svíčkový kabely snadno utrhne i zručný mechanik, ono to kolikrát totiž zas až tolik nevydrží.
Jojo ty nový kabely dej na nový svíčky. Protože jdou sundávat docela těžko, tak při výměně to prostě nasadíš a vytáhneš až zase budeš měnit svíčky. Jak ho někde trhneš tak je to v pr. dá se to sice jednoduše opravit, ale potom se nesmíš divit že to občas cuká :D Momentovej klíč jsem nikdy nepotřeboval ( jsem strojař a vím co můžu ) . Bordel před výměnou vyfoukni třeba vzduchem z nějakýho kompresoru. Vzdálenost si nastavíš sám podle spároměrek. Když to bude blbě tak ti to nepůjde za plynem. Hodně štěstí, nic na tom není a nový neutahuj na krev , ale s citem. ;)
Honza Beneš
Conpete, děkuju! Hlavně o těch kabelech jsem nevěděl - je pravda, že jsem za jeden cvičně tahal, a říkal jsem si jak to sundat a neurvat - teď už vím co s tím.
Espero 1.8 (+LPG)
Ještě takovej detail, já dával 3 bodový a na nich se nic nenastavuje :D
Honza Beneš
Zdárek, včera jsem konečně vyměnil, když mi dorazily kabely z Krče. Nakolik jsou to "české" kabely TESLA, tak "kabely" jsou made in USA a v Tesle zřejmě "jen" kompletují s koncovkama(?). Conpete, měl jsi pravdu, jeden starý kabel jsem přerval (č. 2). Nejen, že nešel dolů, ale musel jsem doslova "vykousat" kleštěma tu gumu na koncovce, abych mohl nasadit klíč a vymontovat svíci 8) Nové svíčky měly rozteč 0,9 mm, zvýšil jsem na 1,1 mm. Svíčky jsem dotahoval silou, ale nikoliv na doraz (na krev) - myslím že to je ok. Po výměně jde motor hladce, bez kolísání otáček, i hned po studeném startu. Taky se zlepšila akcelerace. Takže spokojenost. Stálo to 869 Kč (333 svíčky, 451 kabely, 85 poštovné).
Espero 1.8 (+LPG)
