Red-Aveo - slidil
Re: Red-Aveo - slidil
Ne není. Jinak je v cajku. :D
Ale to víš Česká pošta.... zodpovídá za nerozbití pouze zásilky zabalené tak, aby její obsah vydržel pád z 1,2 m.
Hlavne fotodokumentaci jak to slo :-D
Vypada moc hezky
Tak jsem se pustil do tý řadící páky....... :roll:
Nejdříve jsem přešil lemy na kůži do červena, aby mi to pasovalo k potahu volantu:
Pak jsem rozřezal tu gumovou kouli:
Vyvařit tak cca 2 min plastovou hlavici, jde pak stáhnout. Asi půjde stáhnout i s tou gumou, ale to jsem nevěděl tak jsem ji nejdřív rozřezal: :D
Zatím dobrý -i , takže si počkám na pokračování :lol: :PP:
pokračování:
Skrátit tyčku o cca 5 cm a na konci vyříznout 2cm závitu M12.
Bacha tyč má průměr 12mm takže se musí opilovat na průměr 10mm.
Teď už jenom seříznout pár plastů: :mrgreen:
pokračování:
Slepit a zajistit.aby se to nerozsypalo(lepidlo je tam spíš pro fixaci, moc mu nevěřím):
Zařazená zpátečka:
Zařazený 1. stupeň:
Teď budu špekulovat jak přispůsobit ten větší otvor v tunelu aby to pasovalo. :PP:
Naposledy upravil(a) slidil dne sob črc 20, 2013 14:52, celkem upraveno 1 x.
No to už je složitější s těma plastama jak se dívám :? Jinak ty věříš, že po zalepení se ti to znovu neutrhne?? Tomu bych teda osobně zas tak moc nevěřil -P Jinak ta Oplácká řadící páka nelze celá vyměnit za originál??
Aby to neprasklo, tak jsem to provrtal, a stáhnul páskou na kabely. Teď to drží fest.
Originál Opláckou řadící páku nemám k dispozici, tak nevím. Ale podle toho jak vypadali plasty na řazení zpátečky, si myslím že to nebude pasovat.
pejee
Příspěvek od pejee »
Už se to rýsuje :) asi by to s původním rámečkem a manžetou šlo nasadit do tunelu ne? ale když chceš ten chromovaný tak to bude chtít větší úpravu
Asi jo, ale jak rozebrat to Opláckou hlavici aby ta manžeta šla sundat. :?:
Můžeš mi prosím zjistit z jakýho Opla ta řadička vlastně je?
pejee
zafira C by to měla být.. není na stahovacím plastovém pásku přichytlá?
Jinak návod na vyndání řadící páky z auta sem dával už lomngi:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=82&t=15560
pejee píše:zafira C by to měla být.. není na stahovacím plastovém pásku přichytlá?
Ta z Avea jo, ale ta Oplácká vypadá že je zastrčená pod chromovým kroužkem. Nechtěl jsem aby mi prasknul, tak jsem to nezkoušel vyndat. A navíc chci tam ten chromovej rámeček.
pejee
Už jsem se ptal jak se to dá rozdělat, počkám až mi odpoví :D
