Na podlahe spolujazdca sa mi objavila bezfarebná ,číra tekutina. Pravdepodobne to bude chladivo z výparníka klimatizacie. Aby som to mohol skontrolovať,kde to presne vyteká , potreboval by som dať dole ten čierny plastový kryt,ktorým je zakrytovaný zospodu ten výparník. Dával niekdo z Vás už dole ten plastový kryt ?.
Tekutina začala vytekať až keď som začal používať teraz klimatizáciu.
Radiátor kúrenia asi netečie , pretože chladiacu kvapalinu mám zelenú , a mne vyteká číra ,bezfarebná tekutina.
Zaujímavé je , že klimatizácia chladí celkom dobre.
Ďakujem
Výparník klimatizácie - cladiaca zmes.
Re: Výparník klimatizácie - cladiaca zmes.
Tak tahle tekutina asi nebude chladící medium, spíš kondenzát z výparníku. Náplň klimy ti vyfičí jak plyn a odpaří se skoro ihned. Olej bys asi poznal. Nejspíš máš ucpanej ten odpad z klimy, z topení je tam taková hadička která vede pod auto a tudy by měla voda z klimy vytékat. při chlazení ti z toho normálně odapává voda......občas to i teče víc
Dá sa bližšie popísať ,kde nájdem tu hadicu ?
Ďakujem.
Ďakujem.
Osobně jsem ji ještě nehledal , ale na Esperu byla zhruba uprostřed na přepážce motor/kabina. Gumová hadice průměr asi 2,5 cm.
Je hned vedla hadic kúrenia také kolienko na konci splácnuté a tam sa môžu udržovať nečistoty
Ahoj -peha- ,pozeral som v motorovom priestore tie hadice kúrenia až po ich vstup do prepážky, ale tú hadicu z klímatizácie som tam nevidel. Mohol by si bližšie určiť , kde mám hladať.
Ďakujem.
Ďakujem.
Když stojíš proti motoru, tak je více v levo
- odtok klima 002.jpg (44.72 KiB) Zobrazeno 2455 x
